Puomiston pultit aukeaa?
Valmet8200
Viesti Kirjoittaja Valmet8200 »
Millä nuo pultit saa pysymään kiinni. Aukeavat vähän väliä ja puomisto lonksuu sen jälkeen. Helppohan ne on kiristää mutta saispa ne pysyä kiinnikin jos jollain hyviä ideoita? Nord Lock aluslevyt...
http://www.nord-lock.com/wp-content/upl ... 201203.pdf
Onko kukaan noita kokeillut. Liimat, miten toimis. Joka paikka on niin vaseliinissä ettei tossa tapin päässä taida pysyä mikään
Kyseessää siis kuvan kaltaisista tapeista jotka pultilla lukitt pyörimästä.
Re: Puomiston pultit aukeaa?
Tarkoitatko, että ne tappien lukituspultit, joilla tappi lukitaan puomiin lattaraudasta tehdyn kiinnityskorvakkeensa kautta, löystyvät?
Tapahtumaan on yleensä syynä puomissa olevien holkkien väljistyminen, jonka seurauksena tappi pääsee hieman vatkaamaan sivusuunnassa puomin liikkeiden aikana. Tähän ongelmaan ei auta kiinnityspultin mikään lukitseminen tai tiukkaaminen. Sillä, jos pultin lukitus pitää, katkeaa tapin kiinnityskorvake seuraavaksi.
Ensiapuna yleenä auttaa se, että kiinnityskorvakkeessa olevasta pultin reiästä poistetaan ylimääräinen klappi. Voi myös laittaa lyhyen (korvakkeen latan paksuus + yksi tai kaksi milliä) putkesta tehdyn holkin pultin ympärille ja isontaa tarvittaessa korvakkeen reikää tätä putkea varten sopivaksi. Putkenpätkän perään vielä prikka ja sitten tarpeeksi tiukkaan. Tässä systeemissä pultti kiristetään holkkia ja prikkaa vasten eikä tapin korvaketta vasten. Silloin tapin liike ei löystytä lukituspulttia.
Monissa koneissa on jo uutena tapin lukitus, joka antaa tapille sopivasti liikkumavaraa, eikä mitään ongelmia tule vanhanakaan. Tuollainen yhden pultin korvakekiinnitys ei vaan ole oikein hyvä vanhemmiten.
Hullu-Jussi kirjoitti:
Jos olen oikein ymmärtänyt mitä "Jussi" tarkoitti niin tässä on vaarana että se pultti katkeaa poikki ko korjauksen jälkeen koska pultti ottaa vastaan kaiken liikkeen mitä tapin ja puomin korvakon välillä on välystä. Parempana pitäisin että siinä on riittävästi sitä klappia ja se korjaus tehdään sitä putkea ja rikkaa hyväksi käyttäen. Siten saadaan kiinnitys niin että sen tapin lonkkastessa korvakoissa ei pulttiin tule rasituksia niin paljoa, ainoastaan sen mitä tulee siitä että tappi pyrkii pyörimään.
Metsäkoneiden tappien korvakot ovat usein toteutettu ko ongelman takia siten että pulttin kanta tulee puomia vasten ja tapissa olevan lätkän reikä on niin iso että pultin kanta menee siis sen sisään väljästi . Tapin paikallaan pysyminen on varmistettu akselimutterilla vastapuolella. Kourissa missä tapit ovat pienempiä toisinaan käytetään erillistä haarukkalätkää joka tulee tapin päässä oleviin hahloihin ja pultilla runkoon kiinni. Näin ollen tappi pääsee "elämään" mutta se lätkä on pultilla tiukasti kiinni estäen tapin pyörimisen ja liikkumisen pituus suunnassaan.
Mutta jos tappin ja korvakkojen välillä on jo niin paljon välystä että se lonksuu kun tuo kiinitys pultti ei pysy kiinni ei sitä lonksumista pysty korjaamaan siis mitenkään sillä että sen tapin lukituspultin kiinitystä tiukennetan. Yleensä välys on tullut juurikin siitä syystä että puominkorvakot ovat väljistyneet venymisen tai kulumisen takia. Kannattaa tsekata tämä keskustelu:
viewtopic.php?f=33&t=1412&p=6010&hilit= ... appi#p6010
Ymmärsit, mitä tarkoitin. Pyydän anteeksi koukeroisen selitykseni. Kirjoitin ja ajattelin yhtä aikaa ja näemmä kahta asiaa ei voi kunnolla hoitaa samanaikaisesti.
