Roska telakoneen siirtopumpussa
Huihaimies
Viesti Kirjoittaja Huihaimies »
Ihmetyttää esim Hyundai telakoneen siirtopumpussa toimimattomuus roskan vuoksi,siis suodatin pitää olla ennen Siirtopumppua ,jotta Siirtopumppu toimisi kyseessä nafta pumppu
Huihaimies
Re: Roska telakoneen siirtopumpussa
Telakone on 1999 vm. Naftatankki olisi syytä pestä mutta suodatin tärkeä ennen siirtopumppua
EBayssä Siirtopumppu 30€ ,varaosafirmassa 200 € ,että sillee
Huihaimies
Siirtopumppu tuli putsattua muttei naftaa tule vaikka asensin sähköpumpun .kone Hyundai 250 ,missähän vika
Veden erottimessa on sihti tuli huomattua
Olen yrittänyt polttoaineen kulkuongelmia selvittää - jos ei ole helpolla selvinnyt - käymällä koko linjan säiliöltä ruiskutuspumpulle läpi vaihe vaiheelta. Silloin otan ensin irti siirtopumpulle tankilta tulevan letkun/putken. Tarkastan polttoaineen tulon yleensä 1,5 litran tilavuuksisella imupumpulla, jonka liitän irrottamaani polttoainelinjan päähän kumiletkulla. Jos polttoainetta tulee pumpun säiliö täydeltä noin 10-15 sekunnissa, niin kaikki on tältä osuudelta hyvin. Sitten letku/putki takaisin kiinni siirtopumppuun ja letku/putki irti siirtopumpun ja suodattimen välistä. Seuraavaksi startilla koneen pyöritystä. Jos ruuttaa löpöä hyvin, niin sitten letku takaisin kiinni ja irrotus suodattimen ja ruiskutuspumpun välistä jne. Aina vika on lopulta löytynyt. Vaihtoehtoina on ollut kolme eri tyyppistä syytä: joko tukos jossain kohtaa, ilmavuoto pumpun imupuolella itse pumpussa tai imupuolella polttoainelinjassa tai sitten pumppu ei ole pumpannut, vaikka muut asiat olisi olleet kunnossa.
Se imupumppu, jota käytän on Biltemasta:
Ajoneuvoöljyn imupumppu<br />Voimansiirto-, moottori- ja vaihteistoöljyjen helppoon lisäämiseen ja poistamiseen. Läpinäkyvässä säiliössä selkeä asteikko, joka on helppo lukea. Tilavuus: 1,5 l.
Huihaimies
Kiitos paljon avusta. .hyundai 250 telakonetankin alla pallohana ja kun risu osuu kahvaan niin ei tule löpöä
Nyt toimii kone , asensin suodattimen myös ennen siirtopumppua ,kun huomasin siirtopumpun likaisuuden
Huihaimies
Kuorma-auto varaosasiirtopumppu 115 € ,kaivinkone firmat rahastaa tietysti pienemmät määrät
Huihaimies
Asensin Bilteman suurtehopumpum åkerman h14 b:hen se on 12volttia 200l/h ja ja paine 6 Bar ja sillä toimii erinomaisesti
Huihaimies
Kyllähän käyttöoppaasssa oli maininta polttoainetankin sulkuventtiilistä tankin alla mutten muistanut Hyundai telakoneessa
Huihaimies
Kyllähän varmatoimisessa koneessa pitää olla sähköpumppu asennettuna mekaanisen siirtopumpun lisäksi helppo ilmaus
Vaikka polttoaine järjestelmä tyhjä välillä ruiskutussuutin tankki , säästää akkua ja starttia ja aikaa
Huihaimies
Hyundai 9 -sarjassa polttoaineen esisuodatin ennen siirtopumppua on laitettu , Hyundai tullut siltä osin toimintavarmaksi
