åkerman h7mb
jukkis67
åkerman h7mb
Viesti Kirjoittaja jukkis67 »
Moro!
Nyt mun harrastekoneesta rupes öljypainevalo palamaan,otin toisen venakopan pois ja tutkin ni ei roiskunu öljyä yhtään vaikka öljyt on ylärajassa. Onko öljy pumppu tullut tiensä päähän vai voiko olla jotain muuta vialla?
Pumppu lienee öljypohjan poistamalla vissiin helposti vaihdettavissa?
Huihaimies
Re: åkerman h7mb
Viesti Kirjoittaja Huihaimies »
Voisiko johdossa olla vika , itsellä 25000 tuntia Eikä öljynpainevikaa
jukkis67
Re: åkerman h7mb
Mietin kanssa anturivikaa,sillä otin venakannen pois ja totesin että ei öljy roisku...
ARA131B
Re: åkerman h7mb
Viesti Kirjoittaja ARA131B »
Oon tehny koneremontin td60g malliseen koneeseen,ja siinä öljypumpun vaihto oli simppeli. Öljypohja pois, etummaisen runkolaakerin pukin myös joutuu ottamaan pois,2 pulttia oli sen läpi vaiko sen takana, mutta normaali asentajan taidoilla ja työkaluilla selviää. (Ruotsalaiset muuten suosii paljon 16 ja 18 kokoja pultinkannoissa). Lassas ab/oy:ltä tilasin osat. 1/3 halvemmat kuin Volvon marmoritiskiltä.
Lännen M316
jukkis67
Re: åkerman h7mb
Nyt on pumppu purettu ja päällisin puolin näyttäis kaikki olevan kunnossa,rattaat ehjät ja pyörivät kun konetta pyörittää käsin.Öljyputket oli ehjät ja paikallaan ja muutenkin yleisilme oli puhdas ja siisti,ei ollut moskakerrosta öljypohjan pohjassa...
Mistähän rupeis sitte tutkimaan kun öljy ei noussut venttiilikoneistoon?
Re: åkerman h7mb
Mietin, että voisiko paineensäädin hajota sillä tapaa, että venttiilikannelle asti ei nostaisi yhtään öljyä? En tiedä.
JURO
Re: åkerman h7mb
Viesti Kirjoittaja JURO »
Kannattais varmaan mitata se öljynpaine erillisellä painemittarilla jotta tietäis sen todellisen paineen.
jukkis67
Re: åkerman h7mb
No nyt paineensäädin kaivettu öljynputsarin takaa pöydälle,jousi tuntuu kyllä olevan voimissaan mutta sitä ei pysty purkamaan ja toteemaan paremmin.
Öljypumpun korjaussarja odottaa asentamista ja lassakselta täytyy tilata paineen säädin ja pistää nippuun ja kokeilla nostaako öljyä ja varmaan mitata se paine samalla,ei kai sille muuta voi tehdä...
