Telaprässi
Keskustelua työlaitteista
koppelo
Telaprässi
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Onko kukaan palstalaisista rakennellut omaan käyttöön prässiä telaremonttia varten. Jos on, muutama hyvä kuva toimivasta vekottimesta olis poikaa. Jonkinlaiset piirustukset on jo pääkopassa, mutta
"yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa"...
Re: Telaprässi
Eipä ole ihte tullu moista värkkäiltyä. Kerran tosin lainasimme ihan tehastekosta prässiä, taisi olla vieläpä bercon valmistama. Harmi vaan että en älynnä siitä kuvia ottaa. Aika simppeli kapine. Vaatii vaan kaverin kun asettelee kohilleen tai sitten pitää tellinkejä rakennella sille sylinterille jos yksin puuhastelee, oli sen verta massiivinen ja painava. Tuo mikä meillä lainassa oli niin se saattaa olla kyllä tehty sillä ajatuksella että sillä lähtee vähä isommastakin telaketjusta tappi.... :D
Re: Telaprässi
Telatappi vaatii yllättävän paljon voimaa taakseen poisotto vaiheessa. Tein vuodenvaihteessa yhden prässin jossa on voimaa noin 80 tonnia ja ei siinä tunnu paljoakaan liikaa olevan 50 tonnin kaivinkoneen ketjulle. Aiemmalla kehitelmällä joka perustui 60 tonnin tunkkiin, saatiin kyllä silläkin tapit paikoilleen.
Jos on uusi tappi olemassa, niin vanhan päähän kannattaa polttaa reikä. Lähtee paljon helpommin sillä tavalla.
Voin kuvankin laittaa jos on vielä tarvetta.
koppelo
Re: Telaprässi
Laita vain kuvaa tulemaan. Meidän konekalusto hieman pienempää, 20-25 tn, ketjukin hieman kevyempää sarjaa.
Äkkiseltään tuntuu nuo voimat aikamoisilta, kun kerran lekasysteemilläkin joten kuten tapin vaihto onnistuu.
Ajatttelin, etä tuollainen halkaisijaltaan n. 150 mm pitäisi riittää, painetta n. 200 bar. Löytyyhän siitäkin jo
voimaa n. 35 tn. Mahtaako irrota?
Rabhami
Re: Telaprässi
Viesti Kirjoittaja Rabhami »
Telaprässit on hienoja laitteita, mutta hankalia käyttää niiden painon vuoksi. Nopein konsti on tosiaan porata kaasulla reikää tapin molempiin päihin. Tapin jäähdyttyä se supistuu sen verran, että tappi lähtee melko helposti. Tämä toimenpide edellyttää, että on uusi tappi tilalle. Tietysti on varottava ettei polta telalenkkiä piloille.
jessem
Re: Telaprässi
Viesti Kirjoittaja jessem »
Joo kyllähän meidänki h12b åkeris oli lujas tuo tappi mutta lyömällä irti toki hommaa vaikeutti se että rauta oli syönyt kettinkiä sekä seisonut kesän märäsääs nevassa :lol:
morris
Re: Telaprässi
Viesti Kirjoittaja morris »
Tässä jotain mallia mikä on helppo ottaa mukaan.
Telaprässi kaivinkoneet sivusto.jpg (153 KiB) Katsottu 28384 kertaa
Viimeksi muokannut morris, 04 Kesä 2016, 11:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pusku d8
Re: Telaprässi
Viesti Kirjoittaja Pusku d8 »
Meillä on Prässi jos joku kaipailee itä suomessa.. viksun näkönen idea miten toimii tu kuvassa tehty malli?
SFiat
Re: Telaprässi
Viesti Kirjoittaja SFiat »
Nyt ois käyttöä telaprässille. Saisiko pientä korvausta vastaan laitteen lainaan?
mitsu180
Re: Telaprässi
Viesti Kirjoittaja mitsu180 »
Löytyiskö keltään pohjois-pohjanmaalta telaprässiä jota sais lainaan?
