Kone sakkaa hetken päästä kun hydrauliikkaa käyttää
rdonner
Viesti Kirjoittaja rdonner »
Heippa,
Kaivoin koneen talvihorroksesta. Käynnistyi normaalisti ja toimi alussa ilman ongelmia. Ehkä n tunnin käytön jälkeen alkoi moottori huojua. Polttoaine loppui, luulin sen olevan epätasaisen käynnin syy. Tankkaus ei auttanut. Nyt kone käy epätasaisesti kun sitä kuormittaa hydrauliikalla. Varsinkin kylmänä kun kaivinta käyttää eteen tai taakse moottorin käynti laskee viiveellä, jopa sammuu. Voisiko olla kyse vedestä tai roskasta jossain. Öljyä on, samoin jäähdytysnestettä, kone ei käy kuumana.
Laite on Doosan 015 minikaivuri, kone Mitsu LE3
JURO
Re: Kone sakkaa hetken päästä kun hydrauliikkaa käyttää
Viesti Kirjoittaja JURO »
Tankki kannattaa irrottaa ja puhdistaa sisältä ja suodatin vaihtaa ja tarkastaa letkut ettei ole halkeamia. Ilmeisesti sähkötoiminen siirtopumppu naputtaako se?
Nuo kaikki kun teet mitä edellinen kirjoittaja sanoi ja sitten lähet kokeilemaan uudestaan. Sitten jos vielä senkin perästä tökkii niin ruiskutus pumpussa voi olla myös veden sekasta limaa taikka levää. Vilkaiseppa mitä suodattimeen on tullut.
rdonner
Seurasin neuvoja ja irrotin polttoainesuodattimen ja se osoittautui olevan tukossa mustasta tahnasta. Puhdistin, laitoin takaisin ja kone käy ihan nätisti. Jatkokysymys, tulisiko hanan vipu osoittaa alaspäin? Muistaisin että se osoitti ylöspäin, mutta kun laitan sen yläasentoon moottori sammuu. Onko tässä sama ominaisuus kuin mopoissa, eli yläasento normaali, vaaka-asento kiinni ja ala-asento ressu?
En usko, eiköhän ole että toisessa laidassa kiinni ja toisessa auki. Ja polttoainesuodatin kannattaa vaihtaa pikaisesti, lika tuhoaa polttoainelaitteet tehokkaasti johtuen erittäin pienistä toimintavälyksistä.
rdonner
Screen Shot 2019-04-24 at 3.04.18.png (87.24 KiB) Katsottu 9373 kertaa
Polttoainesuodatin on hienojakoisesta metalliverkosta tehty. Kuvittelen että jos siinä ei ole reikiä sitä ei tarvitse vaihtaa. Vai onko koneessa toinenkin suodatin polttoaineelle? Yo suodatin sijaitsee vedenerotuskupissa jossa myös tuo mainittu polttoainehana.
rdonner
Screen Shot 2019-04-24 at 3.05.21.png (93.2 KiB) Katsottu 9372 kertaa
Löysin netistä koneen tunnuksilla hakemalla tuon näköisen polttoainesuodattimen myös, täytyy katsoa onko mun koneessa sellainen. Siinä tapauksessa se menee heti vaihtoon.
Pikku Mitsussa juurikin tuon sorttinen muovinen polttoaineen suodatin kuin sinulla jälkimmäisessä kuvassa. Se mikä on siinä kupissa polttoaine hanan tykönä on karkea suodatin ja veden erotin. Karkea suodatin pestään jos ja kun on likaantunut ja laitetaan takaisin. varsinainen suodatin vaihdetaan. Mitsu käskee vaihtamaan 500 tunnin välein.
Kun karkea suodattimeen tulee suodattimen täydeltä mustaa sakkaa tai ruskeaa limaa täytyy tankki ottaa pesuun. Siellä on silloin varmuudella levää lähtenyt kasvamaan ja täytyy pestä pois.
oh1hih
Viesti Kirjoittaja oh1hih »
Volvon EC15B:ssäon tismalleen sama Mitsun L3E ja siinä on samanmoiset filsut.
Löytyy ainakin IKH:lta osapuilleen hyllystä.Ja hintaa tyyliin 10..15€ pala.
Sekundasokko Satakunnasta, pamauttelee paineella & kuoppaa kuitua.
Kaivurit Volvo EC15BXT -08, Volvo EC55B Pro -07
Youtube kanavat: Antti Hara https://youtube.com/c/AnttiHara & oh1hih https://www.youtube.com/channel/UCymtfU ... ZbZTXwTbvw
rdonner
Diesel Power kirjoitti: Kun karkea suodattimeen tulee suodattimen täydeltä mustaa sakkaa tai ruskeaa limaa täytyy tankki ottaa pesuun. Siellä on silloin varmuudella levää lähtenyt kasvamaan ja täytyy pestä pois.
Töytyypä tämä tehdä. Miten tankin saa irti on sitten seuraava miettimisen aihe. Todennäköisesti kuitenkin vain ruuveilla kiinni, mutta pääseeköhän niihin kaikkiin purkamatta laitetta sen enempää.
Suodattimen ainakin hankin uuden. Ja vasta sitten vaihdan kun tankki on pesty.
