Kaivinkone purkaamoja/vanhaan Rh6 osia...
Juurikun pelto alkoi kantamaan ojan kaivamista(1 upotus takana) tänään sippasi toisen telan veto. Konehan on tuo RH6 vm ehkä 73? Löytyykö mistään purkaamoja josta voisi kysellä osia? Onko jollakin tietoa menikö kenties toisen puolen ajomoottori,se tela joka ei vedä pyörii mukana kun kauhalla vetää konetta eteenpäin. Se tela joka taas toimii tulee suttina, Eli mikähän on hajonnu kun tela pääsee pyörimään kun konetta vetää kauhalla mutta jos sitä puolta yrittää ajaa niin ei pyöri.
Re: Kaivinkone purkaamoja/vanhaan Rh6 osia...
Ajomoottorin ja telavaihteiston välistä booriholkki rikki tai moottorin akseli poikki noin ensimmäisenä tulee mieleen.
Viime kesänä tuli EX300 Hipolle sama oire ja vika oli haljennut planeetan kuori.
