Onko jollakin tietoa mikä on James 52 D-4 vm -87 yhdistekmän moottorityyppi?
Tilavuus on muistaakseni 4.07 litraa.
Onko tämä Perkkinssin moottori joka on koneessa ns. putkikone? Kone huohotta jonkin verran ja myös nestettä kuluu, niin herää epäilys että nestettä pääsee öljyyn jotakin kautta.
Onko jossakin traktorimallissa tai puimurissa käytetty samaa konetta?
James 52
turvenuija
Re: James 52
Jameksesta ei ole kokemusta, mutta kone on melko varmasti tyyppiä Perkins A4 248 ja on kuivaputkikone, joten sitä kautta ei pitäisi veden päästä ainakaan öljyihin.
Oletko varma että menee öljyihin? Jos menee niin glykoli on täyttä myrkkyä öljyille.
Miten paljon nestettä kuluu? Vuotoja?
Jos epäilet menevän öljyihin niin niiden pitäisi kyllä olla harmaata kuraa joka ei ole ole liukasta kun sitä hieroo sormien välissä.
Jos tuota joudut käyttämään niin vaihda jäähdyttimeen pelkkä vesi ja koneeseen uudet öljyt. Ennen käyttöä avaat öljyroppua niin ensin poistuu vesi, näin voit käyttää sitä kesäkeleillä jonkin aikaa.
Moottorityyppi on ollut hyvin yleinen, mm.juuri puimureissa, joten uuden yksilön löytäminen ei pitäisi olla vaikeaa.
Re: James 52
Kiitti kommentista!
En todella ole varma meneekö jäähdytysneste veteen vai vuotaako järjestelmä jostakin muualta. En kyllä ole huomennut vuotoja, mutta kun vuoto on pieni niin vaikeahan sitä on paikallistaa. Nestettä kuluu kahdenviikon seisonnan aikaan noin reilu litra.
Jätin koneen seisomaan siten että öljyproppu oli alimassa kohdassa ja poistin öljypropun kahdenviikon seisonnan jälkeen, niin en huomannut kyllä tulevan vettä. Eikä öljykään harmaannu. Se koneen huhottaminen kuitenkin viittaisi siihen, että nestettä menee öljyyn. Höyry jota huohottimesta tulee haisee aivan pakkasnesteelle. Olisiko mahdollista että kannessa tai kannentiivisteessä on jotakin vikaa? Epäilen että kone käynyt jossakin vaiheessa kuumana, koska jäähdytin oli aivan tukossa kun koneen ostin. Käyttötunteja koneessa ei kuitenkaan ole kuin alle 7000.
turvenuija
Re: James 52
Kansivika on hyvin mahdollinen.
Jos kone on muuten hyvä niin tuon moottorin peruskorjauskaan ei ole kovin kallis, Perkinsin osia saa aika edullisesti.
