yrityksen perustaminen
no palstalaiset, jokos nyt kannattaa alkaa yrittämään konetöitä? vai onko lama vielä paha, eli meneekö ajo +-0 puolelle? polttoaineet on tietysti vielä kallista, löpö maksaa 1.20-1.30€/L, jos vaikka oy:n perustais niin ei tulis palkan maksuja. mutta tavallaan siinä on kummankin osakkaan sitten hankittava leipää ja leivän päällekkin jotain, ja pidettävä koneet kunnossa.
ely-keskuksella näyttäs olevan nytten itselleni sopivalla alueella tietyömaita vuoden kahden sisään monellakin suunnalla alkamassa. mites noiden kanssa menetellään, mihin laitellaan tarjoukset vai ilmoittaako he sivuillaan osoitteen mihin voi laittaa?
rakennusfirmat pitäis varmaan käydä läpi, samoin yit infra, destia, lemminkäinen infra ja sähköliikkeitä kaapelin vetoa varten.
konekantana ajatuksena pari konetta, pyörä tai tela-alustainen kaivuri (16-25t), puskukone tai pyöräkuormaaja. ehkä sitten joskus tienhoitoa varten tiehöylä, jos vielä siitä innostuu...
Re: yrityksen perustaminen
No ihan ensimmäinen asia on selvittää onko töitä, paljonko ja millä hinnalla. Pienelle firmalle luontevinta on kysellä alueen isoilta toimijoilta suoraan työmahdollisuuksia.
Hommien luonteesta riippuen sitten ne koneet.
näinhän se olisi edettävä.
mutta mitenkäs sitten heräsi ajatuksena lehtijutun jälkeen tuo kaivinkone (ehkä karsivalla) giljotiinilla energiapuuta tekemään ja traktori ajamaan haketuspaikoille. tästä pitää ottaa selvää työllistymisen vaikutus alueellamme, mutta onko tuo miten kannattava bisnes? ei olisi ainaskaa koneet kovimmillaan...
Telat on kun ei pysty tasailemaan yhtään edellä. Ja pitää olla lyhytperäinen kone.
Ikävä kyllä nykyisin tuo energiapuutoiminta on täysin tukien varassa. Mitä pidemmälle kykenet viemään tuon toiminnan jalostusasteen niin sen paremmin kannattaa (eli lämpöyrittäjyys). Mutta jos onnistuu niin aika hyvä työllisyysaste on mahdollista.mrh00 kirjoitti:näinhän se olisi edettävä.
Jos metsään mielit koneella mennä niin muuan seikka pitää ottaa huomioon. Ajouran leveys 4-4,5 metriä sekä uraväli 20m. Eli koneella pitää mahtua liikkumaan tuon levyisillä urilla ja ylettyä se uran väli harventamaan. Lisäksi maastot ei saa olla kovin jyrkkä rinteisiä jotta uranvarrressa olevien puiden väliä ei tartte turhan harvaksi harventaa. En tiedä harrastaako kukaan enää nykyään pelkkää energiapuun hakkuuta, lähes kaikki tehdään nykyään ns integroituna hakkuuna jossa otetaan myös ns ainespuuta. Vähintään kuitua pitäs pystyä tekemään eli syöttävä koura mielellään eikä jonkin lainen mitta olis pahiteeksi. Sitten jos tarvii sahapuuta ottaa ei giljotiini käy. Jotkut energialaitokset ovat mieltyneet energiarankaan eli heille pitää olla karsittua tavaraa.
Itselle on jonkun verran kertynyt kokemusta kaivurilla ja motolla energiapuuhakkuusta ja ns integroidusta hakkuusta.
Tukirahat ei suoranaisesti ole meillä näkynyt koska urakoimme isommalle firmalle joka kerää ne tuet. Mutta niillä he saavat hommaan lisää kannattavuutta. Pienelle yrittäjälle olisikin aika iso rasite että tuet tulisivat ehkä vuoden jäljessä. Nuo kemera rahat kun tuppaa loppua jo alkuvuodesta aina ja rästiin jääneet maksetaan kun uudet tuet myönnetään.
Tuo lämpöyrittäjyys vaatii jo vähän enemmän kuin yhden koneketjun metsään. Lisäksi pitää ottaa huomioon että tili tehdystä työstä tulee vasta aikain päästä, jopa 1vuoden tai pitemmänkin ajan päästä.
no nyt on kyselty ja aikaslailla mikkelin seutu on jo työllistetty. ja ainut kelpaava vaihtoehto tuntui olevan karsiva giljotiini. ja tätä metsähommaa on ajateltu kylläkin vain lisähommana, eli kaiveltas ja tongittais ihan normaalisti. mutta jos metsä keikkaa pukkais (etenkin talvella!), niin nekin hommat kelpaisi.
ja lähinnä pälkäneen seudun tyyliin, että peltojen/tien reunoja ja sitten jonkin verran metsässäkin. ainaski tällä seudulla on omasta mielestäni näitä aukkoja/risukoita joita on veemäinen alkaa jollain ketjuvehkeellä katkomaan, kun ranka on jotain 3-10cm paksua ja joitakin metrejä pitkää.
mutta taitaa joutua tyytymään kuskina oloon vielä, ei nuo nyt varmasti heti hirmuista palkkaakaan olisi luvannut. jos jotakin etelä-karjalaista kiinnostaa kuulla, niin siellä suunnalla alkaa olla hyvät mahdollisuudet, kun työporukka alkaa olla melko ikääntynyttä.
Tuo talvi kyllä tuo sellaiset lisävaivat, etenkin tela-alustaisen koneen kanssa, etten lähtisi ihan samalla laskukaavalla laskemaan urkkohintoja kuin kesällä...
Ainoa lisävaiva mitä talvella olen kaivinkoineella "metsätöissä" havainnut on märän lumen pakkautuminen perusketjun sisään. Olenkin ihmetellyt kuinka Suomessa ei olla havahduttu kaivinkoneissa käyttämään telalappuja joissa olisi yksi iso reikä nyt tavallisen kahden reiän ratkaisun sijaan. Pohjois-Amerikassa käytetään juurikin sellaisia telalappuja joissa on yksi iso reikä tela-alutaisissa metsäkoneissa . Jotkut ehkäisevät tuota lumiongelmaa ajamalla "takaperin" jolloin ketju tulee yläpuolellta vetorattaalle eikä siten täyty lumella ennen vetorattaalle tuloa. Itse olen huomannut että jos on kunnolliset tukisukset ja ohjurit koko matkalla ne myös estävät jossain määrin lumen pääsyn perusketjun sisään.
Peltojen ja tien reunojen perkaaminen kaivinkoneeseen tarkoitetulla giljotiinilla on on suht joutusaa hommaa. Tavalliset motot ketjusalla häviää mennen tullen. Mutta tilanne muuttuu haastavaksi sille kaivinkonegiljotiinille kun mennään metsään. Pitäisi pystyä ottamaan puu toisen puun takaa sekä ryhmässä olevia puita niin että yksi niistä jää vahingoittumattomana pystyyn.
mrh00 tuossa kirjoittelikin että pitäisi olla karsiva giljotiini. Eli vaivattomin olisi ns syöttävä koura joita käytetään myös tavallisissa motoissa. Niillä onnistuu myös se metsän harvennus vaivattomammin vaikkakin se ryhmäpuiden poisto niin että yksi jää kasvamaan on silti hankalampaa kuin ketjusahalla. Mutta pellon- ja tienvarsien perkaus käy hitammin kuin kaivinkoneisiin tarkoitetulla tavallisella giljotiinilla, päihittää se silti ketjusahan ellei ole kovin isoksi päässyt puut...
Lisäksi on hasteena hinta. Syöttävien giljotiinikourien hinta taitaa pyöri' likempänä 20tuhatta kuin 10tuhatta ekee. Tavallisia giljotiinikouria kaivinkoenisiin saa reilusti alle 10 tuhannen euron.
asiallista tekstiä tullut.
ja edelleen korostan sitä, että metsähommat olisivat ehkä niitä talven hommia ja sitä varten täytyy miettiä sahallista kouraa. mutta toisaalta peltojen reunojen raivausta on varmasti aika monessa paikkaa, joten sitä voisi tehdä myöskin kesällä peruskaivamis töiden ohella.
ja sitten tullaakin jo kolmanteen vai monenteen ongelmaan. pitäisi vielä olla kuitenkin sen kokoluokan kone, että pystyy pihahommia tehdä tai sitten vaan todellakin joutuu hankkimaan kaksi. eipä varmaan paljoa kannata mennä mitään 8-10t konetta heiluttamaan risunipun kans... metsä/tie/yleiskaivuutöihin olen ajatellut jotain 10-14t lyhytperäistä ja sitten jotain pienenpää 5-8t konetta pienenpiin puuhasteluihin.
nyt vielä ihan mielenkiinnosta, onko kenelläkään tai onko kuullut kokemuksia kumiteloista mettässä?
