JCB 8015
Lähetetty: 07 Marras 2012, 23:31
Kirjoittaja jartuo
Tervehdys
Hommasin käytetyn minikaivurin, mitään aiempaa kokemusta ei ole ja ihan harraste pohjalle hommaa luodaan.
Nythän on järkevintä kysellä kun moinen kampe on hommattu, eli onko se ihan kelpo peli, ojankaivuun ym töihin?
Mistä kannattaa kysellä varaosia, lähinnä varmaan tulee erillaisia kauhoja ja jotain kallistustakin olisi kiva saada kauhaan.
Kiitoksia etukäteen vastauksista.
Re: JCB 8015
Lähetetty: 08 Marras 2012, 20:13
Kirjoittaja lannenmies
Tervetuloa joukkoon.Kauhoja kannattaa katsella nettikoneesta tai mascuksen työvälineosiosta.Hinnat 250 ekee ja siitä ylöspäin.Sopiva kiinnike s 30 mutta ole tarkkana niitä on kahtakokoa.Molemmissa siis 30 mm tappi mutta leveys ja väli heittää.
Re: JCB 8015
Lähetetty: 08 Marras 2012, 21:25
Kirjoittaja ew150c
Mulla ois myynnis tuollainen 1300mm leveä luiskakauha ja pikaliitin minikoneeseen.Ollut 45 volvossa.onkohan liian leveä?
Re: JCB 8015
Lähetetty: 08 Marras 2012, 23:00
Kirjoittaja jartuo
Juu moikka vaan, vielä en osaa sanoa onko liian leveä? Saan koneen huomenna. Vähän samallainen olo kuin pikkupoikana kun odotti, koska se hemmetin pukki oikein tulee?
Re: JCB 8015
Lähetetty: 10 Marras 2012, 00:12
Kirjoittaja jartuo
No niin tänään se sitten tuli. Ei kyllä ollut niin siisti kuin kuvista olisi voinut päätellä. Onneksi sain myyjän kanssa sovittua asiasta.
Harmikseni huomasin, että kone oli 10cm liian korkea autotalliin. Otin hytin irti ja madallan sitä sen verran, että voin ajaa sen talvella talliin.
Onko mitään tietoa mikä mahtaa olla keltaisen ja mustan värikoodit?
Mikä on vipu penkin oikealla puolella, oikean jalan kohdalla?
Mukavan vaikeaa tuolla on kauhoa, ei ihan päivän juttu oppia sitä käyttämään, harjoittelin ottamalla pienempää kauhaa, ei siitä kyllä tullut yhtään mitään, noh harjoitus tekee mestarin, toivottavasti?
Re: JCB 8015
Lähetetty: 10 Marras 2012, 09:15
Kirjoittaja ew150c
Hytin madaltaminen on sinänsä ongelmallinen koska hytillä on tietyt lujuusvaatimukset ja kun niihin kajotaan voi tulla ongelmia vahinkotapauksissa.Ainakaan kolaroidun hytin oikominen ei käynyt yhdessä tapauksessa.Omakäyttö on tietysti pikkasen eritapaus.Nuo 1.5 tonniset kun on pikkasen taipuvia sairastua epilepsiaan koska alavaunu on todella kapea.
Re: JCB 8015
Lähetetty: 10 Marras 2012, 15:33
Tarkoitatko keltaista pientä vipua sillä lukitaan ylävaunu kuljetuksen ajaksi.
Re: JCB 8015
Lähetetty: 13 Marras 2012, 02:06
Kirjoittaja jartuo
Kiitos vastauksista. Näin täysin vihreänä ja noviisina kaikki tieto, ihan simppelikin on uutta ja tärkeää.
