Haran tekele
Keskustelua työlaitteista
Haran tekele
Jeps, eli tällainen hanke päällä, pari kuvaa on mutta homma on jo pidemmällä nyt.
Ja tunnetusti kaikki ei mene kuten Strömsöössä... Välppätankojen reiät ei ole ihan linjassa ja syynä todennäköisesti ensimmäisen ja toisen piikin välinen linjausero. Lisäksi kamerana huono puhelin...
Re: Haran tekele
Vankan näköinen siitä on tulossa.
Hitsaamisessa se harmittava ominaisuus, että kappaleet lähes aina pyrkivät muuttamaan asemaansa työn kuluessa. Myös minun töissä niin tuppaa käymään, mutta minähän en sieltä Strömsööstä ole kotoisin.
kyntäjä
Re: Haran tekele
Viesti Kirjoittaja kyntäjä »
Ei kannata noita välppä reikiä hirveästi kuvata... Kaverille tuli uhkaus oikeuteen jos yrittää vielä nettikoneessa ilmoittaa kyseistä haraa...
Eli yhden kappaleen teki myyntiin.... kuulemma patentoitu nuo reijät....
Re: Haran tekele
Kellähän lienee mokomasta patentti?
Re: Haran tekele
En kyllä ole mikään lakimies mutta semmonen käsitys minulla on että jos itelle tekee niin siinä ei ole kellään petentinhaltijalla mitään sanomista vaikka sen apinois kuinka 1:1. Mutta sitten homma menee toisenlaiseksi jos vaikkapa kopioitua tuotetta aletaan ihan myyntiin tekemään. Olispa mukava tietää mikä on tuo ko patentti noille rei'lle. Sitä tutkimalla saattas helposti löytyä porsaanreikä millä sen patentin saa kierrettyä. Usein olen kuullut keksijöiden marisevan sitä että patentit on niin helppo kiertää, hiukan vain muutta sitä niin patentti ei enää päde, ovat ikän kuin liian yksityiskohtaisia. Esim tässä tapauksessa jos nuo reijät todellakin vain on patentoitu niin esim rei'än koon tai muodon muutos saattaisi aiheuttaa sen että patentti ei enää niihin päde. Tai että haraa myytäsiin ilman niitä välppärautoja ja sanottaisiin reikien olevan "kevennys" reikiä tai valmistusprosessissa tarvittavia kohdistusreikiä. Se on sitteen tuotteen ostajan oma asia jos sattuu keksimään niile muuta käyttöä... :roll:
Korostan että en ketään yllytä tekemään näin enkä ota vastuuta jos joku näistä idean ottaa ja päätyy käräjille.... :lol:
Hitsaukseen vinkkinä että rauta aina pyrkii taipumaan koska lämmityksen jälkeen raudalla on ominaisuus supistua alkutilanteeseen nähden. Jos haluaa rakenteen pysyvän suorassa voi ottaa ns "ennakkoa" jolla pyritään minimoimaan loppulliset haitalliset vääntymät, ja hitsaus järjestyksellä pystytään tähän myös vääntymiin ja niiden suuntaan vaikuttamaan. Nämä on sellaisia konsteja että täydellisesti onnistuakseen vaatii jo jonkin verran kokemusta. Mutta tekemällä oppii. Ja lopuksi tilannetta voi koittaa korjata lämmittämällä. Eli esim kierossa olevaa haran piikkiä lämmityksen jälkeen jäähtyessään piikki kallistuu sille puolen miltä lämmitys tapahtui. Mutta tässäkin konstissa on rajansa kuinka kieroa vielä voi oikoa.
Re: Haran tekele
Joo, omaan käyttöön tämä on tulossa ja osat on tilattu valmiina joten en ole käräjille menossa, mietin vain että reiätkin voi patentoida ;)
Tuo hitsaushommien vetely on tiedossa mutta perimmäinen vika täällä on ihan se etten huomioinut ensimmäisten piikkien asentoa suhteessa runkopalkkiin, ja se sitten kostautui kun olin hitsannut ensimmäiset jo ihan kunnolla kiinni.
Vuorenpeikko
Re: Haran tekele
Viesti Kirjoittaja Vuorenpeikko »
kyntäjä kirjoitti:Ei kannata noita välppä reikiä hirveästi kuvata... Kaverille tuli uhkaus oikeuteen jos yrittää vielä nettikoneessa ilmoittaa kyseistä haraa...
Siihen ei ole tasan kenelläkään mitään sanomista jos omista rakennelmistaan kuvia ottaa, riippumatta siitä onko rakenne patentoitu vai ei, ja laittoipa ne kuvat foorumille näkyviin tahi ei.
Se että jotain patentoitua kapinetta myyntiin tekee, on jo täysin toinen asia. Silloinkin patentin voi kiertää pienellä muutoksella.
Se taas on täysin toinen asia että kuinka arveluttavaa se moraalisesti on.
Äkkiseltään kuitenkin tuntuu että haluaisin kyllä nähdä sen patentin koskien noita reikiä.. :roll:
Epäilyttää lähinnä se että tuoko nuo reijät niin paljon uutta ja mullistavaa tuohon haraan että ne patentin määräykset täyttäisivät ja sen patentin saisi.
Re: Haran tekele
Hommia taas eteenpäin saateltu ja tangotkin menee jo ihan ilman voimasanoja...
Hiilidioksidi suojakaasuna, kuten näkyy :oops: Jos myyntiin tekisi niin ainakin kaasu menisi vaihtoon...
Re: Haran tekele
Niin, tämäkin tuli valmiiksi ja puomin päässäkin jo käytetty...
