cat 307 b
Lähetetty: 08 Touko 2021, 19:47
Kirjoittaja jd2010
mahtaisko löytyy tietoa neuvoa koneeseen otsikossa toimii hyvin mutta työ modet jotenkin rikki sähkö napeista ei reagoi työ mode kääntö ja puomi liikkeet on ihan helvetin hätäset vaihdettu on esi ohj. lohkon paine akku ja siellä olevat sähkö solkun kelat mutta riuhtoo vaan pikku kieroksilla kun pistää puomin ulos vauhtia on niin ,että kone melkein sammuu :| ja ,jos tekee liikkeen hiljaan ilmassa tulee hiukan paremmaksi kone vm tais olla 97 ja pyörii ylä vaunu kuin karuselli :x
Re: cat 307 b
Lähetetty: 10 Touko 2021, 07:28
Kirjoittaja Diesel Power
Hydrauliikka korjaaja selitti minulle kun vastaavan tyyppistä vikaa pähkäiltiin että toinen pumppu lykkäsi vian takia liian suuren virtauksen joka sitten teki liikkeet tolkuttoman hätäisiksi. Mainitussa koneessa vika tuntui vaan viallisen pumpun ruokkimissa liikkeissä. Muut liikkeet olivat sitten ihan ok.
Re: cat 307 b
Lähetetty: 10 Touko 2021, 08:32
Kirjoittaja jd2010
kiitoksia täytyy tuotakin vaihtoehtoa tutkia
