Moro,
Pitäisi tehdän Bobcatille ajorampit seuraavin speksein....
Leveys 400 mm
Pituus 3200 mm
Koneen paino on 2800 kg. Ajattelin tehdä "tikas" malliset rampit eli RHS palkit ja pienoiksi harjaterästä.
Osaako kukaan auttaa materiaalin vahvuudessa???? Tarkoitus olisi kuitenkin tehdä mahdollisimman kevyet.
RHS:n koko?
Harjateräksen paksuus? ja onko 100mm välein liian harva?
-Pekka-
Ajorampit? Apua kaivataan
Re: Ajorampit? Apua kaivataan
Miksi noin pitkät? Ajatko kuormurin lavalle?
Rhs jotain 70-80 leveämpi sivu ja seinän vahvuus 3mm, ei harjateräksiä vaan kulmaraudat kulma ylöspäin palkkien väliin, riittää sama ainevahvuus helposti. Palkkien päät tuetaan yhteen tukevasti ettei putki pääse kiertymään painon alla
Lyhemmillä, parimetrisillä luulisin että 50x30 riittää putkeksi.
Meinasin noista harjateräksistä sanoa, mutta Jappi ehti ensiksi. Harjateräksiä on tuossa käytössä kokeiltu ja tulos oli armottomasti liian raskas. Varsinkin vielä kun harjateräkset eivät tarpeeksi tue rakennetta vääntymistä vastaan.
Jep,
Kiitos vastauksista.
Siksi noin pitkät rampit koska lastauskorkeus on 1000mm, jolloin 3200mm rampeilla tulee about 30 asteen kulma.
Tuolla kulmaraudalla saa varmaan aikaiseksi paremman pidonkin?
-Pekka-
-Pekka-
Teitkö rampit?selipe kirjoitti:Jep,
-Pekka-
Itselläni olisi ajatus tehdä myös about samoilla mitoilla (n. 2800 - 3000) pitkät rampit, joiden avulla on tarkoitus saada n. 2700kg kaivuri traktorin peräkärryn kyytiin. Onko 40x80x3 RHS sopiva materiaali noihin? Minkälaista kulma-rautaa (koko ja paksuus) ja miten tiheällä jaolla tuohon suosittelisette?
