Hitatchi zaxis 30 -04
raimojuhani
Viesti Kirjoittaja raimojuhani »
Tällaista vaivaa koneessa, vetomoottorin akselin rihlat hajosi syksyllä, asennutin uuden vetomoottorin ja sekin hajosi noin 10h ajon jälkeen, vika hydraulipuolella, hajoitti kaikki männät moottori sisältä, ilm. maanantai kappale.(meni takuuseen) Nyt uusi moottori paikalla ja toimii,paitsi sellainen vika ilmenee nyt kun työntää kepeistä eteenpäin niin tämä uusi vetomoottori lähtee viiveellä mukaan sen toisen kanssa(ei tee sitä joka kerta), missäköhän olis vika. Ei ollut aiemmin sellaista vikaa, korjaamo ei ota kantaa asiaa sanoo vaan että täytyy purkaa kone jotta päästään venttiilien luo ja maksaa hunajaa 96€/h
Nozzz
Re: Hitatchi zaxis 30 -04
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
Rauta liikuskellee sielä ajomoottorissa. kannattas tieten ajon venttiilipöytä purkaa ja puhistella.
myös suodattimet uusiin puihin, mielellään öljytkin.
nimimerkillä hydrauliikka pumpun mentyä 100h jälkeenkin vielä ilmaantunut rautaa suotimiin (tai tässä tapauksessa messinkiä)
raimojuhani
Öljyt on vaihdettu mut venttiilipöytää ei avattu. Nyt kun kävin kokeilee konetta enemmän ja ajalla niin huomasin että viive on vain silloin kun vaihtaa suuntaa eli kun ajat eteenpäin toistuvasti toimii hyvin, kun vaihtaa taaksepäin on viive ja kun ajaa toistuvasti taaksepäin toimii normisti ja taas kun vaihtaa suuntaa tulee viive.
