Kobelco 135 SRLC -07 lisähydrauliikka
razer90
Viesti Kirjoittaja razer90 »
Tuli tossa muutama päivä sitten ostettua otsikone mukainen kone. Tuotu Englannista jokunen vuosi sitten.
Koneessa piti olla poljin-nappitoiminen luiskahydrauliikka. Kokeiltaessa ei ollut luiskakauhaa millä kokeilla. Nyt sain koneen kotia ja löin luiskakauhan kiinni eikä kauha kallistu. Tutkin putkia tarkemmin ja toinen lisähydrauliikka putki menee puomin jälkeen suoraan tankkiin. Eli todennäköisesti koneessa on vain vasarahydrauliikka.
Nyt tiedustelisin olisikohan tuosta mahdollista kohtuullisella vaivalla rakentaa luiskahydrauliikka.
Koneessa on myös hydraulinen lukitus joka kauhaa lukittaessa liikkuu todella hitaasti, mutta aukeaa nopeasti. Onkohan vika vai ominaisuus?
Viimeksi muokannut razer90, 24 Touko 2014, 07:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kobelco 135 SRLC -07 lisähydrauliikka
Lukitus kuulostaa aika normaalilta. Jos lisähydrauliikka toimii noin, voisi laittaa sähköisen suuntaventtiilin sinne puomin päähän. Miinuksena tieten tulee se, ettei kallistus toimi kuin käskemällä vasarahydrauliikka päälle ja sitten ohjaamalla erikseen venttiiliä.
Suosittelen kuitenkin uhraamaan aikaa hetken merkin asentajalle, voi olla helppo saada tuo toiminto ilman kikkailuja.
razer90
Olisko sit kuitenkin järkevintä asentaa suuntaventtiili ? Ehkä ottaa tuo vasaralinja kokonaan pois käytöstä ja käyttää olemassa olevia putkia luiskalle? En usko että tulen itse ikinä vasaralinjaa tarviimaan.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Kauhan lukitus lukitus kuulostaa normaalilta.
Mitä tapahtuu kun lisähydrauliikan poljinta painaa eri suuntiin, kuormittaako molempiin suuntiin?
Ei sattumoisin ole päälohkolla tulpattua lähtöä siinä viipaleessa mistä se toinen lisähydrauliikan putki lähtee?
razer90
Koneessa ei ole polkimella toimivaa lisähydrauliikka, vaan sähköpoljin jolla se pitäisi aktivoida. En tarkkaan tiedä tuon toimintaa. Edellisellä omistajalla on kuulemma ollut käytössä jonkunlainen energiapuukoura tässä koneessa.
Tossa koneessa on venttiililtä tulevan putken välissä pääpuomin luona noin 50-60 cm pitkä painesuodattimen tapainen kartio. Oliskohan kellään mitään hajua minkä takia tuo olis siihen linjaan laitettu?
Pitäs joku päivä ehtiä purkaa peltejä irti ja katsoa se venttiili. Huomasin tossa kauhaa vaihtaessa että lukituksen sylinteri vuotaa jonkun verran öljyä joten voi olla melko hidas myös sen takia.
nyykkäri
Viesti Kirjoittaja nyykkäri »
Hydraulisäiliön luona on hana mistä voi valita onko vasarahydrauliikka 1 vai 2 toimisena. Kuusiokolo irti ja kääntää sen siihen asentoon kumpaa tarvii.. N on 2 toiminen ja B 1 toiminen. 2 toimisella saat sen luiskas toimimaan mutta voi olla aika hätänen.
razer90
Koneessa ei ole tuota hanaa. Pitää varmaan asentaa poljin, erillinen venttiili ja vetää uudet putket puomiin. Pitää huoltomieheltä selvitellä asiaa. Tai tilata ja asentaa osat itse.
Ämpäri
Viesti Kirjoittaja Ämpäri »
Mulla sama homma että oli poljin jolla annettiin käskyä pumpulle. Koneesta oli viety koko lisähydrauliikan lohko. Halvalla tein kallistajan kytkennän. Sulettu puolentuuman on/off lohko jolle sähkönapit vipujen päihin. Joku meinas ettei kestä kallistajan sylinteri täyttä painetta lohkolta joten tilasin polar hydrolta paineenalennusventtiilin säädöllä lohkolta lähtöön. Toimii aina kun tekee muuta liikettä ,muulloihan pumput ei anna painetta. Vois kuulemma rakentaa 2 voltin singaalilinjan tietokoneelle pumpun käskytykseen vaan en ole kokenut tarpeelliseksi maatila käytössä. Olisko 300 e maksanu osat.
