Fiat-Hitachi 150-2 tietäjiä?
Koneen teloissa ei olevinaan ole voimaa tarpeeksi.. Siinähän on nopeusalueet napilla hidas ja nopea.. Hidas puoli ei oo koskaa mun aikana toiminu, mistä löytyy venttiili tms. mikä nopeutta muuttaa ja onko tehoa enemmän hitaalla nopeudella kun sen saa päälle? Pumppu on kunnossa ja kaivuupuolella voimaa löytyy hyvin. Neuvoja?
Re: Fiat-Hitachi 150-2 tietäjiä?
Ei niissä voimaa paljoa ole, jos nopealla puolella ajelee. Sähkövika melko isolla todennäköisyydellä.
Missä kyseinen solenoidi mahtaa olla? Jos kytkis hitaanpuolen päälle pysyvästi..
Hitachia en tunne mutta pumppujen tai venttiililohkon läheisyydestä ne yleensä löytyy. Eikä kannata jumittaa yhteen asentoon, jos elektroniikka ei toimi niin ihan katkaisijalla voi ohjata alueen valintaa kun vetää vaan uudet piuhat.
En kyllä löydä mitään venttiiliä sieltä.. höh
jh-koneosa ky
Hei! onko vika selvinnyt? Pumpun päällä on kaksi solenoidia. Molempiin menee kaksinapainen johto. Kokeile piruuttasi vaihtaa johdot keskenään. Katso miten vaikuttaa tai tekeekö mitään. Muistaakseni yleensä jos solenoidi on rikki niin liikkeet rupeaa käymään voimille eli mustaa tulee putkesta. Jos oikein muistan, solenoidin vastusarvo on 18 ohmia. Yritän muistaa tarkistaa muistiinpanoistani jos ne vielä löydän. Mutta tosiaan, kakkos sarjassa ajo on aika hengetön. Varsinkin nopealla puolella. Metsämallissa kai hiukan napakammat ajomoottorit.
