JCB Turvalukko ei toimi
Lähetetty: 09 Syys 2017, 21:12
Kirjoittaja powertorque
JCB JS 130 koneen porttikytkin ei pysäytä toimintaa. Merkkivalo syttyy, kun vivun nostaa ylös, mutta kaivuvivut toimii yhä. Sama juttu paneelin lukkonapista. Miten tuo lukkosysteemi toimii ja missä se sijaitsee?
Re: JCB Turvalukko ei toimi
Lähetetty: 10 Syys 2017, 08:15
Muistaakseni noissa JCB-kaivureissa konsolissa on tavallinen katkaisia, josta piuha menee electronic control boxiin ja sieltä seuraava piuha esiohjauspuolen solenoidiventtiiliin. Venttiili päästää esiohjauspaineen eteenpäin, kun sille tulee virta. Näin se muistaakseni meni. Harvinaista olisi, jos solenoidiventtiili jäisi päälle-asentoon. Mieluummin se hajotessaan tekee toisin päin.
Lähetetty: 10 Syys 2017, 12:01
Kirjoittaja Jappi
Kunhan ei olisi ohitettu se venttiili rikkoutumisen takia...
Lähetetty: 10 Syys 2017, 12:10
Ei ole ohitettu. Se toimi aivan oikein aiemmin, mutta nyt ollut jonkin aikaa tuollainen. Se solenoidi siis saa virtaa jostain vaikkei pitäisi tai on muuten jumissa. Ohjaamon takana ahtaassa paikassa on jokin esiohjaukseen liittyvä venttiili, onkohan se se?
