Sivu 1/4
Hitachi zx135us-5b
Lähetetty: 25 Helmi 2019, 22:27
Kirjoittaja nyyssönen
Tuli tehtyä sopimus mätästys hommista mhy;n kanssa ja nyt pitäisi päättää mikä olisi sopiva kone hommiin?
Viimeksi olen noita muokkaushommia tehnyt noin 7vuotta sitten ja niitä tuli silloin tehtyä 9kesää putkeen, tuon 9vuoden aikana koneina oli kaksi eri 155:sta daivuuta ja koneet pelasi ihan kohtalaisen hyvin, toisen upotin todella pahasti suohon mutta silläkin vielä töitä tehtiin onnettomuuden jälkeen.
Tulevat työmäärät on luokkaa noin 200ha kesässä ja muunlaista kaivamista on ohjelmassa myös jos vaan ehtii tekemään.... Eli koneen pitäisi olla toimintavarma ja varaosatoimitukset pitää pelata nopeasti.
Esimerkkinä olen miettinyt vaikka tällaista http://vaihtokoneet.rotator.fi/rotator/ ... 44bd3.html
On vaan aika paljon jo tunteja takana tuossa yksilössä.... Telat pitäisi ainakin uusia.
Kauppias väitti että ajomoottorit, työpumput ja isuzun kone menee heittämällä 20 000tuntiin? Ne on tuossa vielä alkuperäiset.
Re: Hitachi 110m.
Lähetetty: 26 Helmi 2019, 12:42
Kirjoittaja Diesel Power
Miten muuten pidetäänkö tuon mallisia suksia hyvinä?
Re: Hitachi 110m.
Lähetetty: 29 Maalis 2019, 22:13
En nyt uskaltanut tuota 110hitachia mennä ostamaan kun epäilytti sen kestävyys noin paljon ajettuna... Toki tuostakin oisi kunnostelemalla saanut varmasti hyvän koneen vielä pitkäksi aikaa.
Sattui sopivasti tulemaan myyntiin pari viikkoa sitten rotatorille hitachin zx 135usl-5b metsämalli... Tämän koneen sitten ostin. Oli vuosimallia 2014 ja kohtuullisesti ajettu, ketjut oli uusittu äskettäin ja siinä oli ollut huoltosopimus koko ikänsä.
Jos on jollain kokemuksia kyseisestä konemallista niin mielellään niitä luen..... Löytyykö tyyppivikoja? yms.....
Re: Hitachi 110m.
Lähetetty: 01 Huhti 2019, 14:45
Diesel Power kirjoitti:Miten muuten pidetäänkö tuon mallisia suksia hyvinä?
Mulla ei ainakaan muunlaisista suksista ole kokemusta, samanlaiset oli ajamissani daiwuissakin ja hyvin ne pelasi..... Ainut huono puoli mikä tulee mieleen on se että joskus sopiva kivi jää tuonne suksen koloseen todella tiukkaan kiinni. :(
Re: Hitachi 110m.
Lähetetty: 18 Elo 2019, 18:33
Onkohan kukaan uskaltanut laittaa tällaista expander tappia kaivinkoneen tyvitapiksi?
Mulla on koneessa aika pahasti väljää tuossa tapissa ja suurin osa siitä on korvakoissa.... Asialle pitää tehdä jotain lähiaikoina ja tuollainen expanderi korjaus ois ainakin nopea tehdä, mutta kestääkö tämä systeemi?
Korvakot täytehitsaamalla ja poraamalla tulee varmasti hyvä mutta siinä on vaan oma hommansa ja hintaa tulee melkoisesti.
Re: Hitachi 110m.
Lähetetty: 18 Elo 2019, 19:03
En näe syytä, miksei toimisi myös puomin tyvessä, kun toimii muuallakin. Täytyy tosin huomioida, että expander-tappi toimii silloin, kun korvakkeen reikä on kulunut suhteellisen tasaisesti ylisuureksi. Soikea tai kovasti kartiokas reikä tekee liitoksen todennäköisesti epävarmaksi. Ei ole tullut kokeiltua, miten huonon reiän kanssa expanderi toimisi, kun on ollut tämä oletus, ettei kannata yrittää.
Re: Hitachi 110m.
Lähetetty: 18 Elo 2019, 19:29
Täytyy tutkia tilanne vielä tarkkaan ennen kuin alkaa expanderia tilailemaan... Rotatorilla on tuohon 135seen myytävänä myös ylikoon tappia ja heloja, näillä paketista sais kanssa varmaan ihan hyvän ja kohtuu edullisesti vielä.
Re: Hitachi 110m.
Lähetetty: 18 Elo 2019, 22:17
Kirjoittaja Rabhami
Muutama vuosi sitten keskustelin Expanderitapista Metsätyön myyjän kanssa. Hän oli sitä mieltä että, juuritappiin on hankala saada tarpeeksi kiristysmomenttia pysyäkseen kiinni. Valmistaja joutuu tekemään tapin niin että, se kiristetään vain tankin puolelta. Hytti on yleensä aika lähellä korvaa, jotenka siellä ei ole tilaa mutterille. Ja kiristys olisi muutenkin hankalaa. Itse en suosittelisi Expanderia puomin juureen. Tapin hinta saattaa nousta aika korkeaksi, koska siihen täytyy tehdä normaalista tapista poikkeavia virityksiä.
Re: Hitachi 110m.
Lähetetty: 19 Elo 2019, 06:32
Tämä se varmaan on suurin ongelma koko hommassa jos laittaisi expanderin siihen tyvelle. :(
Jos sitä ei saa kunnolla kiinni niin aika joutusaan varmaan kuluu kallis erikois tappi piloille ja taas on sama vaiva edessä...... Jos on jollain ehdottaa pätevää aarpora taitajaa itäsuomessa niin sekin tieto kiinnostaa?
Re: Hitachi 110m.
Lähetetty: 25 Elo 2019, 07:06
Kirjoittaja Rabhami
Millä paikkakunnalla aarporaus pitäisi tehdä? Minä liikun porailemassa pääasiassa Länsi-Suomessa. Tällähetkellä ei ole Itäpuolelle tiedossa keikkaa, jotta saisi samalla kertaa tehtyä useamman kohteen. Voin käydä tekemässä yksittäisenkin keikan, mutta matkakustannuksia ei silloin pysty jakamaan useamman asiakkaan kesken.
