Åkerman 12B vuosim 79 magneettiventtilin sijainti?
on käyttäjän manuaali mutta en löydä missä olisi nopea/hidasajon magneettiventtili. Vaihdoin releenk enkä saanut ajoa hitaaksi enkä tämän takia kaivuutyöhydrauliikkaa kuin hitaasti toimimaan ja kääntyminen teloilla ei lainkaan onnistu. Täytyisilöytää venttili ja tarkastaa toimiiko se, saako se viraa etc voihan olla että venttiili on tukossa tai lukossa? Vai voiko johtua jostakin muusta. Seisonnan jälkeen teki tämän jo kerran aikaisemmin vuosia sitten mutta poistui omiaaikojaan.
Re: Åkerman 12B vuosim 79 magneettiventtilin sijainti?
Ainakin kerran oli vastaava vika H12B:ssä ja silloin vika löytyi lopulta sulakkeen huonosta kontaktista. Hidas-nopea-katkaisijalta menee johto releelle. Jos releen naksausta ei kuulu katkaisijaa liikuttaessa, voi vika olla sulakkeessa tai esim. releessä. Ne sulakkeet aiheutti joskus muitakin häiriöitä ja niitä joutui pyörittelemään, jotta kontakti palautui.
Mitään mielikuvaa ei ole, missä kohtaa hitaan-nopean venttiili sijaitsee.
Onko 79 vuosi mallisessa yhtään muuta magnetti venttiilillä toimivaa asiaa kuin tämä nopea ja hidas ajo. Aattellin vaan että ei kai tuon ikäisessä Åkermanissa niin montaa magneetti venttiiliä ole ettei sitä oikeeta saisi helposti löytymään ihan vaan johdon väriä katsomalla. Tai jos ovat saman värisiä kaikki niin joku merkintä niissä johdoissa kuitenkin on oltava.
Onko noissa kovin paljon eroavaisuuksia! Omassa hidas/nopea venttiili on venttiililohkon päässä ja sen venttiili näkyy lohkon oikealla puolella ylhäällä.
Harmi kun ei kuvaa just nyt. Sen solenoidi lämpenee kun se vetää. Solenoidia käyttävä rele on k3 kytkentäkaaviossa ja vaihtoreletyyppiä, ei välttämättä vaihda vaikka naksuu. Se pitää vaihtaa toisen kanssa keskenään jos on mahdollista niin voi todeta toiminnan.
-matti-
-matti-
tuo selvittely nopealla ajamisen lopettamiseksi on edennyt. Kiitos neuvoista. Solonoidi on todellakin hytin takana olevassa hydrauliikka-osastossa venttiilikasan päässä niin että sitä opn helppo pääsät sormeilemaan. Testasin virrat. Sulake oli palanut ohjaamon solakerasiasta - toinen vasemmalta kahdeksasta sulakkeesta. vaihton sen ja virta tuli pisto splenoidille. Olin ottanut tuon Coil/connectorin irti ja mittasin virrat sen sisältä. Rele hytissa antoi virtaa ja otti sen pois kuten kuuluikin. Laitoin johdon takisin kiinni ja sulake paloi. Lienee venttiili/solenoidi jumissa tai rikki? Coil/connektori oli kovin öljyinen ja imettelin sen öljyisyyttä. Ilmeiseasti siinä on suojaöljy? Rolac/Volvo tarjosi uutta solenoidia lähes tonnilla. Onneksi löytyi toinen 12B omistaja joka oli löytänyt vastaavatoimintoisen venttiilin hydrauliikka kaupasta joka oli alle satosen. Otan omani irti ja marssin kauppaa se mukanani jotta varmasti tulee oikea ja samoilla spekseillä. Ruiskumaalattu hydrauliikkaosasto oli tietyisti kivan näköinen kunei ole ruostetta mutta ole mennyt maalia myös Rexrothin kyltin päässe siinä määrin ettei numeron lukeminen ollut ihan helppoa. Manuaaleissa ei ole tieto aeikä Rolacillakaan mikä oli solenoidiohjatun venttiilin malla. Tämähän vaivaa melkoisesti Åkerman omistajaa kun ei löydy tarkempaa tietoa moottoriosastosta, eikä näisät boschin tai muiden laitteista. Ei teknisiä eikä mallinumeroita. Todellakin tämä lienee ainut magneettiventtiili koko koneessa. Heittää ilmeisti tämän avulla yhdenpumpun voiman kaivuulle ja telollakin kääntyminen onnnistuu. Hassua että venttiilin rikkoasento on nopea ajo eikä kaivuu kunnolla onnistu. Tuskin tollaista venttiiliä voi korjata?
Kelan voi vaihtaa erikseen.
Mietin tuossa, että jos tulisi tarve saada hidas puoli toimimaan ihan pakosta niin kääntää esiohjausventtiilin toisinpäin niin, että hidas olisi jatkuvasti päällä ilman virtaa. Tilaa vois olla ko. toimenpiteelle jos kanavat menee kohdalleen!
Toinen keino hätätilanteessa voisi olla seuraava. Solenoidi pukkaa virrallisena esiohjauskaraa n. 8 mm. Pistoke irti, tappi solenoidin ja venttiilin karan väliin niin pääsee nevalta pois...!
Tuumii...
-matti-
Tuumii...
-matti-
