New holland e135bsr hydrauliikka oireet.
Juka
Viesti Kirjoittaja Juka »
Olisko vinkkiä tai vastaavan laista ongelmaa ollu muilla.
Kyseisessä koneessa seuraavan laista oiretta, varsinkin kylmänä.
Ylävaunun kääntö menee yhtä äkkiä hitaaksi, ja samoin ajo hiipuu välillä. Esim jos kääntö toimii normaalisti, ja käyttää kaivuu varren ääriasennossa niin kääntö saattaa mennä tosi hitaaksi, ei kuitenkaan joka kerta.
Tuo ajo kun hiipuu niin pumpput ei nosta painetta kuin alle 300bar, samoin tuo kääntö kun on hidas niin vaikka kahvan kääntää kerralla ääriasentoon jää 2 pumpun paine alle 100bar.
Olisko jollain kokemuksia tai tietoa tämmösestä oireista?
Re: New holland e135bsr hydrauliikka oireet.
Pysyykö LS paine kuitenkin normaalina vaikka ajo taikka kääntö menee hitaaksi?
Juka
En tätä koneen hydrauliikkaa täysin ymmärrä,mutta eikös tuo esiohjaus paine n.45 bar tule pumpun propoventtiileille ja se säätimien kautta ohjaa pumpunkulmia.
Täytyy heti sanoa, että silleen tuntematon kone meikäläiselle, että en ole koskaan edes ajanut tuollaista, saati korjannut. Tuossa mallissa on minun käsittääkseni jo puolittain sähköllä ohjatut säätötilavuuspumput eli pumppujen kanssa on koneen tietsikan ohjaama proportionaaliventtiili säätelemässä pumpun tuottoa. Tämä säätö huomioi sitten hydrauliikan kulloisessakin tilanteessa tarvitseman tilavuusvirran.
Huomasin, että tähän koneeseen löytyy ruotsalaiselta maskinisten-saitilta korjaus/huoltokirja. Nopeasti kerkesin vilkaista, että vaikutti aika kattavalta (1000 sivua).
ae70
Viesti Kirjoittaja ae70 »
Onko tämä jo sitä mallia että pitää välillä nollata huoltokoodilla että saa täydet tehot, kuulema jossain koppelossa on näin. Itsellä on perus SR niin ei ole tullut vastaan
