Valtra J 613CM
Vääpeli
Valtra J 613CM
Viesti Kirjoittaja Vääpeli »
Tervehdys,
Tuli hankittua vapaa-aikaa kuluttamaan otsikon mukainen laite ja nyt tarvittaisiin tietoa öljyistä ja suodattimista. Olisiko jollain valmista listausta koneen suodatin-tyypeistä ja öljylaaduista, lähinnä hydrauliikka, vaihteisto ja perä.
Myös käyttis kiinnostaisi, jos jollain sattuisi olemaan sellainen skannattuna.
Kone on vuosimallia -80.
Re: Valtra J 613CM
Onko tämä millä Valmetin peruskoneella? 702 mekaanisella vaihteistolla? Syväsen tuotteet on aika usein siipipumpulla ja silloin taitaa olla moottoriöljy parasta hydrauliikkaan voitelun takia. Omaa 702 Valmettia tuli voideltua aikanaan yleisöljyllä, mutta nykyään on ollut Valtran XT60 käytössä kummankin traktorin voimansiirrossa ja hydrauliikassa ihan sen takia, jos tulee lainattua uudemman traktorin omistavalta kaverilta jotain konetta.
80W-90 GL4 tai GL5 lukee vaatimuksena Valtran sivulta ladattavissa olevasta 702:sen manuaalista. Ilmeisesti Valmetin synkrot sietävät GL5 öljyn käytön. Panjoissa on omat tulppansa, mutta sama öljy käy niihinkin. Kannattaa ladata itselle tuo traktorin manuaali ainakin jos on mekaanisella vaihteistolla oleva kone. Ei tietysti auta noissa kaivurin suodattimissa, mutta on siinä jotain hyödyllistä tietoa peruskoneeseen.
Vääpeli
Re: Valtra J 613CM
Minusta tässä on 702 moottori mutta vaihteisto on neljävaihteinen suunnanaihtimella eli mehumaija. Olisiko sitten peruskoneeltaan jokin 712.
Nokalla on kaksi pumppua, joista pienempi taitaa olla Vickers:n lamellipumppu. Isompaa en ehtinyt viikonlopulla tutkimaan. Moottorin jakopäässä oleva pumppu käyttää ohjausta.
Re: Valtra J 613CM
Valtran sivuilla oli ladattavissa UM-pohjaisen koneen manuaali. Siinä saattoi olla muunninvaihteisen koneen saloja aukaistuna. Peruskoneen osalta ei väliä onko Ukko-Mestari vai Syväsen tekele.
Vääpeli
Re: Valtra J 613CM
Kiitos tiedosta.
Katsoin UM:n ohjekirjaa ja se selvensi vaihteiston toimintaa, tosin minulla on vähän uudempi ja suunnanvaihto kojetaulussa käsivipuna. Lisäksi tässä on kaivuuvivuissa ajonapit eteen / taakse ajoa varten.
Suodattimien tyyppinumeroita en pikaisella lukemisella löytänyt, joten ne täytyy ottaa auki ja malliksi, että saa oikeat. Muutamat suodattimet kun on kupissa, niin ei saa tyyppiä selville etukäteen.
