Volvo EC25 hyytyy
ulkosuomalainen
Re: Volvo EC25 hyytyy
Mites ne ruiskutuspumpun perässä olevat systeemit (governor) toimiiko siellä kaikki oikein.
Samaa tuumailin. Elikä keskipako säätäjä jos jumittaa niin sen huomaa juuri siinä että tehot tippuu kun kuormitus kasvaa. Hydrauliikan puolelle tietenkin pumpun säätö voisi kaiketi tehdä saman oloisen ilmiön.
Nyt ihan ensiksi tarkennus: Kun sanot että hyytyy, tarkoitatko että moottorin kierrokset tippuu ja kone meinaa sammua? Vaiko että liikkeet menee hitaaksi ja tehottomaksi?
Ja suodattimet putsattu kirjoitit? Se vedenerotin on puhdistettava, mutta varsinainen polttoainesuodatin pitää vaihtaa, sitä ei pysty puhdistamaan.
Kyllä, polttoainesuodatin vaihdettu ja kuppi tyhjennetty.
- Letkut ja tankki putsattu.
No, kuorman alla alkaa kierrokset pudota. Käytön alussa pyöri suht hyvin, mutta käytössä alkaa enemmän hyytyä. Kuvailisin siten, että tulee vastusta tjsp.
- Governor? Onko jotain kuvaa antaa, mitä tutkia.
Tuntuisi, että kone käy hyvin ja tasaisesti. Kierrokset nousee kaasusta, mutta jotenkin "hitaasti". Varmaan enemmänkin voisi olla vastusta hydraulipuolella, paremmin tuntematta asiaa.
Hydrauliöljyt myös vaihdettu, jokunen aika sitten.
ukkonen7@gmail.com
Löytyikö hyytyymiseen syytä?? Itselläkin ollut saman moisia oireita ja mahdollisesti vika jo paikallistettu.
Volvo 35ec
Itsellä samanlainen vika. kylmänä toimii hyvin. lämmetessä sammuu. Jos laittaa käyntiin heti, kestää n. 10sekuntia, kun sammuu. Jos jäähdyttää koneen, voi taas työskennellä. Vaihdettu hydr.öljyt ja kaikki suodattimet polttoainepuolelle. Minusta kuumuu kovin paljon.
Volvo 35 EC 2004. Ajettu n. 5500h
ukkonen7@gmail.com
Onko hyd.paineita mitattu? Jättääkö esiohjuas painetta päälle tai ns työpaine puolelle painetta päälle?
