CAT 312CL kaasunsäätö agtuaattorin hinta
kenni_
Viesti Kirjoittaja kenni_ »
Onkos kellään menny se laatikko mikä säätää kaasua koneessa? Itellä meni mykäks ja huoltomies kävi laittaan uuden. Nyt kun tuli lasku niin lensin perseelleni, 1931,91€!!!!! Siis se pieni musta laatikko. Voiko tosiaan olla noin h****tin kallis!?? Ajattelin et vois olla joku 500e. Tostahan pitäis asiakkaalle jos sanoo että maksaa niin paljon. Olisin ainakin yrittäny korjata sen vanhan.
Re: CAT 312CL kaasunsäätö agtuaattorin hinta
Kyllä se vaan on mahdollista, varaosahinnoilla on ihan oma elämänsä. Paljonko noita sitten menee niin vaikuttaa hintaan, jos menee harvoin niin yleensä on kallista...
Esimerkkejä siniseltä tiskiltä:
EC200 Åkerman nostosylinterin tiivistesarja reilu 1200€, sinänsä mielenkiintoista sillä esimerkiksi suodattimet saa tuohon koneeseen alkuperäisenä halvemmalla kuin tarvikkeena...
Volvo EC360C alkuperäisen radio/cd soittimen(siis tavallinen VDO/Blaupunkt) ovh. hinta 1280€ pari vuotta sitten... Ei taida kovin moni ottaa alkuperäisosana soitinta :mrgreen:
Olettako koskaan kysyny johtosarjan hintaa? En enää muista euro määrää mutta kalliskallis oli hitachiin... tuli laskeskeltua että jos viitseliäisyyttä olis niin pääsis palkoille kun tekis ite jos tarvis olis. :D Tuumailivat tuolla paikallisella "marmorilla" että ne on hinnoteltu sillä ajatuksella vakuutus yhtiöt maksaa ne sillon kun niitä menee. Tuli sitten mieleen että mahtasko vakuutus yhtiö maksaa edes puolet jos vaihtas ennakkoon... :lol: No, jätettiin kuitenkin kysymättä.
Hitachiin se "kaasun" säätömoottori makso jotain tonnin luokkaa ja ite tietokone oli jossain 5tonnin huiteilla. Alibaban (aasialainen ebay) sivuilla ko. boksin sai muutamalla sadalla dollarilla.
Aika paljon noissa itävehkeissä nuo sähköhärpäkät käyvät ristiin.Olen laittanut jo pari viimeistä päävirta solenoidia Hitachiin Daevuulaisia hinta aivan eri.Muistaakseni myös askelmoottorin saa sopimaan.Hippahatsin musta laatikko on siitä kiva että kaikissa lutikoissa ja kondensaattoreissa ja transitoreissa lukee vain Hitachi eikä mitään arvoja :evil: Kytkentäkaaviota boxiin ei saanut edes itkupotkuraivarilla.Salosta löytyi toisen boxin jälkeen kaveri joka osasi vaihtaa kuolleen diodin hinta jokusen euroa työ oisko ollut satasen.Senjälkeen kun oli pari vara boxia ei niitä enää mennytkään.
komatzu
Viesti Kirjoittaja komatzu »
komatsun pw160 pääjohtosarja 4800€
kampiveivi kirjoitti:Olettako koskaan kysyny johtosarjan hintaa?
Volvo EC140Blc, moottorin puoli, eli se "pienempi" johtosarja taisi olla ovh jotain seittemän tonnin päälle...
kenni_
No entäs toinen asia sitten.. Kone ottaa välillä voimaa todella paljon kaivaessa. Esim. heti käynnistyksen jälkeen tuntuu että sammuu kun liikuttaa. Mutta sitten taas hetken käymisen jälkeen ei mitään oireita, sitten taas hetken kaivamisen jälkeen alkaa huomaan. Kierrokset laskee erityisesti kun ojentaa puomia suoraksi ja sitten kun kauha on ihan lähellä hyttiä, samaten kun nostaa kauhaa tyhjentääkseen sen lavalle niin ottaa voimaa normaalia enemmän.
Voimat on kyllä kaikki tallella eikä mitään muita oireita ole, ärsyttää vaan hiukan moinen puutuminen ja kyllähän se polttoainettakin vie enemmän. Catin huoltomies on käyny mittaamassa ja pitäis olla ihan kunnossa. Että mistä moinen mahtaa johtua, onko pumppu sökö vai vaan joku säätö juttu.
