Hydrauliikan lisäaineet
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Onko kokemuksia hydrauliikan lisäaineiden toimivuudesta ? Esim x1r:ää pitäisi laittaa 3 % hydrauliikan sekaan, jotta venttiilien toiminta pehmenee.
Vai toimisko ihan pelkkä 10w30 yleisöljy voiteluna, sitä saa 20 l, verrattuna litraan x1r:ää. :)
Kohteena reilu 8000 tuntia ajettu kaivuri. Lämpöisenä karoissa pientä tökkimistä.
Viimeksi muokannut mike, 09 Syys 2014, 09:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Hydrauliikan lisäaineet
Aikaisemmin (tämä tarkoittaa jokunen vuosikymmen sitten) monien konevalmistajien öljysuosituksissa oli hydrauliikan puolella mainittu myös moottoriöljyn käyttömahdollisuudesta. Useinmiten suosituksissa taisi olla yksiasteinen 10W laatu.
Mitä sitten tulee erilaisiin öljyjen lisäaineisiin, niin täytyy sanoa, että suhtaudun niihin aika epäillen. Monet näistä lisäaineista eivät ole testeissä tuoneet mitään etua ja osasta on jopa ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Joukkoon mahtuu toki hyödyllisiäkin aineita, mutta kannattaako niiden käyttö taloudellisesti, on sitten vielä oma juttunsa.
pohjoinen
Viesti Kirjoittaja pohjoinen »
Miten sitten kun vanhat miehet ovat kertoneet että öljyn ja hydrauliöljyn sekoitus on saanut paikat vaahtoamaan.. Mutta eihän moottorissakaan öljyt vaahtoa?? En siksi ole uskaltanut pilata omassa n.400litraa hydtauli öljyä.. Jos vaikka puuroittuisi yms?? Onko kokemuksia.?
Sen tiedän että muutamissapyöräkuormaajissa on siirrytty hydrauliöljyn sijaan 10w30 öljyyn juurikin paksumman ööjyn ja talvikäytön takia.?
Tätä samaa aihetta puidaan myös Masinistit-palstalla: http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 841f5cb97a
Eräät kirjoittajat tuovat esiin tärkeitä asioita, kuten epäpuhtauksien erottelukyky ym. Se että hydrauliöljyn erottelukyky katoaisi öljylaatuja sekoittamalla on ainakin minulle hieman kysymyksiä aiheuttava väite. Toki joissain tilanteissa niinkin voi käydä, en tiedä.
pohjoinen
Meinasin kyllä kokeilla ihan tavis delvacilla jos vaikka lisäis sitä tuonne joukkoon muutamia litroja.. kun suunnittelin että vaihdan öljyt kuitenkin suodattimineen tulevana keväänä ja talvella ei pitäs kyllä kaivaa yhtään.. :lol:
Tiikeritapaus
Viesti Kirjoittaja Tiikeritapaus »
Semmoinen on yleinen käytäntö ollut vanhojen koneiden kanssa, jos hydrauliikassa on käytetty moottoriöljyä niin sitä ei kannata vaihtaa. Se vaara on aina olemassa että öljyt eivät sovi keskenään. Ja jos et tiedä mitä tankissa on niin se on aina ilkeempi homma, silloin kannattaa laittaa valmistajan pyytämää öljyä, ja tarkkailla tilannetta vähän aikaa. Näin minulle sanoi teboilin voiteluaineneuvoja.
Kaivuriman
Viesti Kirjoittaja Kaivuriman »
Laitettiin n. puolivuotta sitten Hyundai koneeseen Lindemann Hyd-1 lisäainetta ja toiminta "pehmeni" huomattavasti. Nyt talviajalla on huomannut myös aamuisin hydrauliikan olevan notkeampi heti startissa.
Toinen missä löytyi hyvä apu, oli imukärryn hydrauliikka. Huusi ennen saa....sti, nyt käy nätimmin.
Syksyllä käväsin finnmetkossa ja sielä oli innokas midland öjyjen esittelijä. Kertoi että midland suosittelee hydrauliöljyksi moottoriöljyä vaikka heillä on ihan hydrauliöljyjäkin tarjolla. Tarkemmin en muista laatua ja on tullu jo se esite nakattua paperinkeräykseen.
Itse olen myös ollut todistamassa kuinka vanhan traktorikaivurin öljysäiliöön alkoi muodostua vaahtoa sen jälkeen kun sinne lisättiin 10W-30 moottoriöljyä. Ei se kuitenkaan estänyt sen vähäisen kaivuutyön tekoa mikä sillä koneella suoritettiin.
Ja noilla hydrauliöljyilläkin on eroja. Metsäkonekäytössä varsinkin pakkasilla huomaa kuinka jotkut öljyt on työlästä saada virtaamaan ilman että summerit huutaa tukkeutuneita suodattimia...
käpy
Viesti Kirjoittaja käpy »
mooro onko enemmän tietoo lindemann hyd lisäaineesta vois kokeilla.
Kaivuriman
Joo, Lindemann:ista sen verran, että nyt n. puolenvuoden kokeilun jälkeen laitetaan varmasti muihinkin koneisiin. Kokeiluun myös tuo moottoriöljyyn lisättävä jos pelittää yhtä hyvin.
