onko kellään tietoa kun tuossa minun koneessa on laitettu X3 lisälohko josta otettu engconille tuotto ja olivat laittaneet on/off venttiilit ohjaamaan prop engconia ja se ei nyt minusta ole ihan sama asia.
niin onko kukaan hommannut jostain linden propo suntteja jotka kävisivät suoraan tuohon lohkoon???
soitin myyjälle että ei tuo nyt vastaa oikein propo ohjausta ,jos koneessa on off/on venttiilit propo sunttien tilalla.. sanoivat että onhan se aika hyvä tuollalailla...TÄH!!!
X3: sen pumppu on kiinteätuottoinen, että se varmaan hiukka haittaa asiaa. Mutta on niitä propokeloja noihin venttiileihin muistaakseni vakiona niihin koneisiinkin saanut, niin kai siitä toimivan saa.
X1 on päälohkossa, ja x3 on erillinen pieni sähköventtiili hytin takana, ainakin isommissa tela- alustaisissa. Ja x3: seen tulee öljy moottorin kyljestä pienestä erillisestä pumpusta. Ja x3 ohjaus on vaan sähköllä, ja ainakin c mallista eteenpäin voi toteuttaa propona vakiona. Muistaakseni on samalla pohjalla b mallissakin, niin saa siihen sen venttiilin vaihdettua. Normaali hydraulikaupan tavaraa, pitäisi sellaisessa ymmärtää sen päälle.
Vielä tuli mieleeni kun en noista pyöräkoneista niin varmaksi osaa sanoa, niin jos se alusta on sitä saksalaista perua eikä korealaista, niin sitten ei tuo mitä kirjoitin pidä paikkaansa lainkaan.
Se vaikuttaa että on sitä saksalaista perua, etten osaa näkemättä sen kummemmin auttaa. Mutta vaikuttaa että ne pistokkeet on sen tiltin johtosarjaa, kelat jos vaan löytää sopivat siihen venttiiliin.
