volvo ec15
teki
volvo ec15
Viesti Kirjoittaja teki »
Osaisko joku avittaa rookieta?
Volvo ec 15 ei starttaa kunnolla. Startatessa starttaa todella huonosti ja joku naputus käy samalla.. Kun kone lämpiää, niin ei jaksa startata?? Niinkun olis akku sökö, mut testeri näyttää ok akulle.
Epäilin itse virtalukkoa jonka vaihdoin mutta vika ei hävinnyt?
Eli onko ehdotuksia missä vois vika olla
Re: volvo ec15
Yleisimmin tämän tyypiisen vian syy on huono kontakti jossain kohtaa.
-akkukaapeleiden päät, onko hapettumaa liittimissa, ruuveissa tai aluslevyissä, tai jotain löysällä. Ja huom. molemmat kaapelin päät on tarkastettava.
-huono kontakti akun kengän ja navan välillä. Ei riitä, että läpi menee 10 amp., tarttee mennä 500 amp. ja ylikin.
-huono kontakti starttimoottorin plus-navassa.
-moottorin ja koneen rungon välinen maadotus huono (tää on hyvin yleinen syy).
-huono akku (varma keino tarkastaa asia, on ottaa akku lainaan toisesta laitteesta, missä akku kokeiltaessa toimii).
-huono startti, voi koittaa muuttuuko starttaaminen, kun kytkee akulta hyvälaatuset akkukaapelit hyvältä akulta suoraan startille ja miinus koneen runkoon. Jos ei muutu niin voi alkaa miettiä, olisko vika sittenkin startissa.
teki
Re: volvo ec15
Tänään tutkailin ja on muuten perkeleen ahtaassa paikassa startti :shock: Suunnittelin, et otan penkin pois ja teen takapeltiin luukun josta pääsen starttiin käsiks... :idea:
Re: volvo ec15
Pikku-Volvoissa (ja samoin monissa muissakin pikkukoneissa) on tosi tuskaista päästä käsiksi mihinkään siellä moottorin takana. EC15 Volvoa en ole koskaan päässyt/joutunut pajottamaan, mutta pikkasen sitä isommissa minikoneissa otettiin usein hytti sekä konekoppa pois. Parhaita korjattavia oli ne vanhemmat Volvon pikkukaivurit, joissa hytti lähti kivuttomasti hiapilla, kun irrotti neljä mutteria ja lasinpyyhkijän sekä radion piuhan. Kaikki hallintalaitteet ja muut jäi kätevästi penkin ympärille.
Työskentelyluukun tekeminen ei ole hullumpi idea. Olisivat saaneet tehdä sen jo tehtaalla.
