Scania P82 moottorin nestevuoto?
DS8 vuotaa nestettä kannessa pakosarjan alla olevasta palikasta jonka toimenkuvaa en tiedä. Kuva Jos lasken puolet nesteistä pois ja irrotan tuon rasian, laitaan tiivisteliimaa ja boksin takasin niin minkäslainen suoritus on ilmata järjestelmä?
Ja mikä tuo on? Kuva
Re: Scania P82 moottorin nestevuoto?
Eikös tuo ole kansien välissä, nestekierron yhdyskappale? Tuota en erityisemmin tunne mutta ei kai noita sen isommin ilmailla tarvitse?
Kyllä juu, vesisarjaksi kutsutaan. Kannattaa kuulemma laittaa oikea tiiviste eikä pelkkää tiivistesilikoonia. Ei taida tarvita kummempaa ilmausta, eli helppo homma kun löytää tiivisteen ja pultit suostuu aukeamaan. Facebookin Scania sivulla tuli heti illalla reippaasti neuvoja.
Tarvitsee oikean tiivisteen ja lisäksi on katsottava että ruuvit tulee tarkasti oikeaan momenttiin. Sen rakenteen tarkoitus on sallia sellainen pieni eläminen lämpöjen vaikutuksesta.
Muoks: puhdista ja voitele kierteet.
Tästä nyt vaihteeksi talkoot tuli. Putsasin tiivistepinnat ja kierteetkin, nehän ei mene vesitilaan. Laitoin nesteitä takaisin ja huomasin että jäähdyttimen hana tihkuu hieman, joten laitoin pahvin auton alle että näkee kuinka paljon vuotaa. Seuraavana päivänä totesin että hana ei juurikaan vuoda, mutta se vesisarja vuotaa yhä.
Nesteet pois, hytti nurin ja vesisarja irti, uusi puhdistus ja kokoon huolellisen liiman kera. Hytti alas ja vähän nestettä sisään, niin huomasin että hytin mukana kallistuvan syylärin liikkeen mahdollistava haitariletku oli alkanu vuotaan.
Nesteet pois ja molemmat haitariletkut vaihtoon. Seuraavaksi alkoi se jähdyttimen tyhjennyshana vuotaan selvästi, joten sekin vaihtoon. Eilen taas täyttelin hiljalleen jäähdytintä ja tänään aamulla kun piti viimeiset kannulliset valuttaa nestettä huomasin alla olevan pahvin saaneen yöllä kohtuullisen kasteen, eli se kirottu vesisarja vuotaa taas. En viitsinyt tehdä muuta kuin laskea 20litraa nestettä pois että lakkaa vuotamasta. Halkikaan se kupu ei ole. Vanha tiiviste oli ehkä kaksiosainen ja uusi yhtä palaa molempien kanavien ympöri, mutta ei senkn luulisi vaikuttavan asiaan.
Sillä mä vaan kehotin putsaamaan niitä kiinnitys pulttien kierteitä että ei nihkeästi pyörivä pultti johtaisi siihen että jääp liian pieneen momenttiin.
Kummallista on että vuotaa. Eipä noissa itsellä ole tullut mitään isompia vaikeuksia vastaan. Voi tietysti olla että alkaa jo muisti pettämään. Olisko mahdollista että vuotaa sittenkin kansien välistä.
Ei se kansien/lohkon välinenkään vuoto mahdoton ole, mutta sikäli hiukan viittaa omaan toimintaani että moottoria en ehtinyt käynnistään ennen viimeistä vuotoa joka on selväsi reilumpi kuin se alkuperäinen vuoto. Ei tosin luulisi selkeän tasopinnan vuotavan jos siinä on siliconi välissä tiivisteen kera. Jospa siellä on halkeama joka kasvaa kun kiristi pultteja? Silmäilin sitä kyllä enkä nähnyt mitään outoa, mutta kerrankos sitä huomaa jonkin asian vasta kolmannella kertaa. Nyt on viikoksi muuta tekemistä, mutta sitten pitää palata scanian pariin, kuukauden päästä olisi katsastus.
Jokin kampe joskus oli, joka hiukan tihutti jotain jostain. En kyllä muista mikä ....
Koitin kiristää, paheni pikkasen vuoto. Koitin kiristää lisää, ja vuoto oli vielä pahempi ....
Muutama suutinrungon kartio, johon suutinputki tulee kiinni, on ainakin ollut tälläisia tapauksia.....
Helmiliitokset ja banjot tekee tuota että kiristäessä joskus huononee, tässä on kuitenkin ihan tasopinta mihin tiivistyy. Ollu vähän kiireitä jotka katkes selkävaivoihin, mutta tänään lopultakin sain taas laitettua nestettä scaniaan, jos huomenissa tiirailisin mikä siellä ny vuotaa.
Nyt vaikuttaa siltä että vuotokohta on alempana. Onko lohkon kyljessä juorureiät joista neste liruu ulos jos sylinteriputkien alapääntiivisteet alkaa vuotamaan? Vuotokohta on jossain syöttöpumpun tai polttoainesuodattimien takana.
