Åkerman h12b
leit
Re: Åkerman h12b
Viesti Kirjoittaja leit »
Nyt on läjätty takasin kasaan ja uusi letku kiritty sen minkä sai kirittyä, mites tarviiko vetomoottoria jotenkin täyttää tms vai suoraan tulille ja sit tutkitaan vahinkoja? :shock:
Re: Åkerman h12b
Ei tarvitse mitään ilmausta tai muuta sellaista. Varovasti kannattaa ajaa ensin pari metriä eestaas ja tsekata sitten tiputtaako öljyä.
Öljyn olisi hyvä olla sinkki-lisäaineistettua näissä perinnekaivureissa. Ja jos konetta ei ole tarvetta käyttää alle -20 asteen lämpötiloissa, valitsisin viskositeetiksi 46.
leit
Re: Åkerman h12b
Ajelin pihassa ees taas ja rasitin käännöksillä puolelta toiselle ni ei ainakaan vielä vuotanut mistään 8-) 8-) tosin ehkä n. 10minuuttia ajelin ees taas että aika näyttää kuin käy :!:
Mites tuo hydrauliöljyn määrä? Nyt on puomi suorana, sylinterit sisässä, säiliön kirkkaassa putkessa noin 4cm puolenvälin alapuolella öljyn pinta.
Lähinnä mietin ku nuo mittaristot ei toimi ni ettei mene liian alas öljyn taso..
Re: Åkerman h12b
Kaikki tunkit mahdollisimman sisässä ollessaan, laittaisin vähän mahdollisen merkkiviivan ylitse, tai muun ylärajan yli.
N.10-20% säiliötilavuudesta jääden "huohotusvaraksi" , öljyn lämpeämisen ja mahdollisen vaahtoutumisen vuoksi ?
Re: Åkerman h12b
Useimmissa koneissa millä olen itse hämmentänyt niin puomi suoraksi mutta kauha "kiinni". Eli jos kaikki sylinterit sisässä niin voi olla pikkusen ylämerkin yli.
Re: Åkerman h12b
yölento kirjoitti:Useimmissa koneissa millä olen itse hämmentänyt niin puomi suoraksi mutta kauha "kiinni". Eli jos kaikki sylinterit sisässä niin voi olla pikkusen ylämerkin yli.
Tämä on åkermanin ohjeessa mainittu tapa.
leit
Re: Åkerman h12b
En kyl löytänyt mitään ylä / alamerkkiä ainoastaan tuo kirkas putki josta näkyy nesteen taso, kuvan otto hetkellä puomi suorana ja kauha täysin auki. Eli onko tuos nyt liian vähän vaiko kuin paljon se laajenee lämmetessään? Ei oo pystynyt viel kunnolla kaivelemaan.
Re: Åkerman h12b
3/4 osatankillista pitäisin miniminä, kun kaikki sylinterit on varsi mahdollisimman sisässä.
leit
Re: Åkerman h12b
Meinasin rueta lisäämään hydrauliöljyä mut mistäs sitä lisätään? Eikös nuo ole yhteydessä säiliöön et saa lisättyä vai mitä nuo on?
Re: Åkerman h12b
Siitä vaan kaatelet, voit merkata tason että alaraja on 2/3 putken alareunasta ja yläraja n. 5cm yläreunasta. Näin ainakin omassa 200 åkkerissa.
Niin ja tuo pumppu mikä näkyy säiliön tasoputken luona, on tarkoitettu hydrauliöljyn täyttöön. Tahtovat kuitenkin vanhemmiten hajota...
