Åkerman h12b
Re: Åkerman h12b
Näyttää leikkuurengasliitokselta eli helmiliitokselta, niinkuin sitä myös nimitetään. Jos tämä ei ole tuttu liitos, niin se tarkoittaa lyhykäisesti, että putken päähän on laitettu eräänlainen kaulus eli leikkuurengas, joka ensimmäisessä kiristyksessä leikkautuu kiinni putkeen. Mutteri kiristää putken tiiviisti vastapuoleen nojautuen tähän leikkuurenkaaseen.
Leikkuurengasliitos voi alkaa vuotamaan löystymisen takia, mutta ehkä sitäkin yleisempää on ylikiristyksestä johtuva vuotaminen. Nyt kun liitos vuotaa, sitä kannattaa kiristää sopivasti ja katsoa sitten alkaako pitää. Kiristys aina käyttäen kiristävää kiintoavainta mutterilla ja vasta-avainta nipan kuusiokannassa. Alla halkileikkauskuva tästä liitoksesta. A-kirjain osoittaa kohdan, jossa leikkuurenkaan terävä reuna on leikkautunut putkeen kiinni.
leit
Re: Åkerman h12b
Viesti Kirjoittaja leit »
Eli jos pieni kiristys ei auta niin uusi liitos ainut vaihtoehto?
Jos kiristää liikaa ni onko riskinä et molemmat letkut hajoo?
Re: Åkerman h12b
Syy voi olla aikaisemmassa ylikiristyksessä tai sitten vuotaminen voi johtua joskus siitäkin, että letku on täytynyt uusia, jolloin samalla liitoksen toinen osapuoli vaihtuu. Uuden letkun pää ei aina tiivisty kunnolla vanhan leikkuurenkaan kanssa.
Aluksi kokeilisin tiukata mutteria kohtuullisella voimalla. Tässä tapauksessa "kohtuullinen" tarkottaisi noin puolikasta täydestä voimasta, jonka saa aikaan normikiintoavaimella. Jos ei sillä pidä, niin ei kai siinä sitten paljoa menetä, jos lopuksi kokeilee kovempaa kiristystä.
Vaikea sanoa, kuinka helposti ylikiristyksessä syntyy vauriota nipan (letkun) puolelle. Olen saanut vuotavat helmiliitokset kuntoon katkaisemalla putken vanhan leikkuurenkaan takaa ja laittamalla putkeen uuden renkaan.
leit
Re: Åkerman h12b
Rohkenin vääntämään n. 80cm jatkovarsilla ja kohtuu voimalla niin noin puolikierrosta meni helpohkosti ja vuoto tokeni kummasti, enää tulee tippa sillon tällön vaikka rasitti työliikkeellä letkuja.
En tohtinut enempää kiriä etten hajota helmeä ahneuksissa.
Kiitoksia taas jussille selkeistä, nopeista kuvasta ja vastauksesta!
Re: Åkerman h12b
Se puoli kierrosta on juuri se, mitä joissain ohjeissa on sanottu sopivaksi lisäkiristykseksi, mikäli liitos on alkanut vuotaa.
Liitän tähän skannaukset liitinvalmistajan (Ermeto) ohjeista, jos joskus myöhemmin on tarpeen tehdä jonnekin vastaava uusi liitos.
leit
Re: Åkerman h12b
Joo kerrankin onni oli puolella ku selvis kirimällä :)
Siinähä onki selkeät ohjeet. Kiitoksia!
leit
Re: Åkerman h12b
Nyt on åkerilla tullut jonkun viikonverran kaiveltua ja välil pitää vähän omituista ääntä, ihan kuin joku tuuletin hankais metalliin tms, alkaa yleensä kun kone "ryskää" ja tulee enemmän rasitusta kivikkoa kaivaessa :shock: ja välil ei kuulu sen kummemmin mitään.
Voimaan ei vaikutusta, sitä tuntuu piisaavan.
Mistähän moinen johtuu vai onko joku hydepumppu tiensä päässä :roll:
Otin kaivamisesta videota mut miten sen sais tänne ladattua et tunnistasko joku ääntä :?:
Re: Åkerman h12b
Ääni voisi tulla pumpusta(pumpuista) ja johtua kavitoinnista, eli pumppu ei saa tarpeeksi öljyä. Oletko katsonut hydrauliöljysäiliöön, että siellä on kaikki ok, (öljyt ja suodattimet vaihdettu???) Tarkistaisin pumpuille menevät paksut letkut, eli onko jokin niistä painunut kasaan. Ne on saatettu jo kertaalleen vaihtaa tuon ikäisessä koneessa ja joskus on näkynyt, että on laitettu joko liian pitkät letkut tai sitten muuten tarkoitukseen huonosti sopivaa letkua. Jostain kohtaa litteäksi mennyt letku on välittömästi vaihdettava. Seuraavaksi katsoisin moottorin ja pumppujen välissä olevan jakovaihteiston öljyn. Sieltä öljytilan pohjalta tarvitsisi saada pieni näyte esim letkulla ja imupumpulla tai sitten tyhjennyspropusta, jotta näkisi, onko öljyssä metallia.
Monia muitakin syitä ääneen voi olla, mutta otin nämä nyt tähän ensimmäiseksi, sillä nämä ovat "vaarallisia" vikoja ja vaativat välitöntä korjausta.
Videoita ei suoraan pysty liittämään tänne foorumille. Käytännössä joutuu laittamaan youtubeen tai facebookiin ja sitten linkin tänne. FB:n kohdalla toimii tietysti huonommin, koska kaikki eivät ole luoneet tiliä sinne.
leit
Re: Åkerman h12b
Joo o, oonkoha onnistunu pilaamaan koko konnee ku oon kaivellu lievästä ääntelystä huolimatta :roll: tänää ei ollu kuulosuojaimia päässä ja herätti ääntelehtiminen huolen ettei iha normaalia kyl ole :oops:
Suodattimia en ole vaihtanut enkä kyl tutkinutkaan eikä hydrauliöljyjä ole vaihdettu :roll:
Ääni kuuluu kopin takaa, ei perästä pumppujen luota.. mutten yksin ollessani saanut selville tarkempaa kohtaa.
Tutkailin letkuja ja yks kolmesta koneen takapäässä pumppujen alle tulevista letkuista näytti siltä et ois lommolla lievästi, onko nois letkuissa kovakin alipaine et meneekö ne rasituksessa sit lyttyyn?
En pystynyt testaamaan rasituksessa letkua.
Kuva selvennykseks eli tuo keskimmäinen näytti livenä enempi lyttänältä
Re: Åkerman h12b
Pistäs nyt ihan ensimmäiseksi uusien noi imuletkut .....
Ja suodatimet uusien, sekä öljyt. Rikkonaisilla letkuilla / tukkeutuneilla suodattimilla / paskaisilla öljyillä tekee äkkiä kustannukseltaan suuremman vahingon, mitä " normaali huolto " kustantaa....
