Åkerman h12b
leit
Re: Åkerman h12b
Viesti Kirjoittaja leit »
Mites nyt noiden letkujen uusimiseen onko hyviä vinkkejä? valuuko koko säiliö tyhjäks kun näppää letkut irti?
Re: Åkerman h12b
Säiliössä pitäisi olla sulkuventtiili, jolla tyhjäksi valumisen voi estää. Ainakin sellainen oli H14B-koneessa. Hain taas varastolta sen H14-käyttöohjemapin ja skannasin siitä tähän hydrauliöljysäiliöön ja suodattimiin liittyvän osuuden kokonaisuudessaan. Jos tuollaista mappia ei tullut koneen mukana, sellainen kannattaa tietysti hankkia vaikka kopiona.
Säiliön sulkuhanaan liittyy tietty riski. Jos hanan sattuisi unohtamaan suljetuksi ja menisi sitten käynnistämään koneen. Pumppujen tuho siitä olisi seurauksena. Siksi sulkuhanan vipuun on lisätty kytkin, joka laittaa äänimerkin päälle, jos käynnistystä yrittää. Jos kytkin on rikki tai piuhat nypätty irti, niin sitten ei.
leit
Re: Åkerman h12b
Suuret kiitokset kun jaksat nähä vaivaa ja kuvia laittaa!
Eiköhän noilla ohjeilla luulis onnistuvan.
Tuleekohan pumppujen suunnalta miten paljon öljyä jos säiliön suunnalta letkullinen?
Noo luulis kokeilemalla selviävän :)
Juu ei tullut kirjaa tms mukana enkä oo netistä tai muualtakaan muita suomenkielisiä ohjeita löytänyt kuin mitä täältä foorumilta saanut.
Jos innostut skannaa koko ohjekirjan ja laittaa vaikka sähköpostiin ni voin maksaakkin jotain? siitä?
Re: Åkerman h12b
Mitä tulee tähän ylimääräiseen ääneen ja sen syihin, niin täytyy sanoa, että on välillä aika vaikea paikantaa äänen lähdettä. Ääni kulkeutuu koneen rakenteita pitkin ja tuntuu kuuluvan milloin missäkin. Hydrauliikka kai siinä on oletettavasti syyllinen, jos ääni ilmenee, vaikka ylävaunua ei sillä hetkellä pyöräytä tai teloilla aja. Jotkun hydrauliikan venttiilit saattavat aiheuttaa melko voimakkaan äänen. Esimerkiksi paineraja, jos se on vikaantunut, eikä asetu tasapainoon.
Pumpuilta päin ei merkittävästi tullut öljyä. Ellen väärin muista.
leit
Re: Åkerman h12b
Noniin nyt katkes laturinhihna ja hävis johonkin maitten sekaan. Närpiöltä kyselin ni ei ole ja raskoneelta kyselin ni ois tarvinnu Valmistenumero ja kone tontilla. Osaisko joku sanoo suoraan mittoja tai jotain varaosanumeroo tms?
Ookkeri9Mb
Re: Åkerman h12b
Viesti Kirjoittaja Ookkeri9Mb »
Voisi olla Gates 6222MC, 216BE, tällainen on mulla H9mb:ssä, jossa taitaa olla td60 moottori. Samoja osia kuitenkin td70 koneen kanssa. Tuolla saat ainakin koordinaatteja omaasi :)
Re: Åkerman h12b
Sama hihna käy molempiin malleihin vanhemmassa päässä. Näkyy varaosanumerosta päätellen hihna vaihtuvan erilaiseksi H9M-koneissa numerosta 649 alkaen ja H12B-koneissa numerosta 2253 alkaen.
leit
Re: Åkerman h12b
Juu vähän vierähtänyt tänne kirjoittamisesta kun olevinaan hässäkkää.
kiitoksia hihna tunnuksista, löysin paikallisesta hihnamyyjältä suunnilleen sopivan narun pätkällä mittaamalla.
Nyt ois åkeri talven jäliltä herätelty ja nätisti hörähti käymään.
Ainut ongelma et oli seisoessaan vajuuttanut hydrauliöljyä ja käynnistyksen jälkeen selvis syyllinenkin ja huomasin tipottavan liitoksen kopin viereisen kylkiluukun takaa oikealta alhaalla olevassa putkessa (n. 30mm paksu).
Putkessa on kahdella u-mallin putkikiristäjällä oleva liitos joka vuotaa.
Koitin kiriä molempia muttereita mut vaikuttas et kirivara alkas olla maximissaan eikä tipottaminen hellitänyt.
Oisko mitään vinkkejä kyseisen liitoksen fiksaamiseen et sais vuodon korjattua?
Kuvia selvennykseksi liitoksesta.
Re: Åkerman h12b
Uusi liitin, minun muistin mukaan nuo ei ole älyttömän kalliita. Voin maanantaina katsoa löytyykö varaosaluetteloista vielä tuota mallia, Samaa liitintyyppiä volvo käyttää kuitenkin vielä uudemmissakin, just viikolla vaihdoin samanlaisen kun oli putki päässyt liikkumaan.
Re: Åkerman h12b
Vaihto on yksinkertainen, löysää liittimen pultit ja toisen putken runkokiinnikkeitä, putken päät ovat suorat ilman mitään pykäliä joten irtoaa aika helposti ja menee uusikin kohtuuvoimalla kun rasvaa tiivisteet. Alipainepumppu tosin uudemmissa on tarpeen ettei tarvitse säiliötä tyhjentää, åkerista en muista miten jäähdyttimen paluu tulee tankkiin mutta luulen että sama homma eli säiliö tyhjäksi tai alipaineiseksi.
