Volvo EC15B sammuilee
pjouni
Viesti Kirjoittaja pjouni »
Moro!
Elikkäs kyseinen laite sammuu = solenoidin tappi käy ulkona, tekee tätä enemmän kylmänä ja loppuu lähes kokonaan n. puolen tunnin käytön jälkeen. Solenoidi vaihdettu, johtoja käyty läpi ja penkin alle vaihdoin releet joiden päättelin liittyvän tähän. Useimmiten sammuu kun laite tärähtää, ja sammumaan saa ainakin vielä kylmänä kopauttamalla penkin alla olevaa metallilevyä jossa releet ja regulaattori kiinni. Viimeisimpänä aloin epäilemään onko regulaattori syyllinen, voiko sillä olla vaikutus asiaan? Kiitos neuvoista!
Re: Volvo EC15B sammuilee
Huonolta kontaktilta tuo kuulostaa. Vaan mistä sen löytää...
Jouni J
Viesti Kirjoittaja Jouni J »
Moro.
onko arvon raatilaiset löytänyt vikaa volvon sammuiluun?? minulla on ihan samat oireet volvoEC15 koneessa... vaihdoin sammutinsolenoidin uuteen, ja oire ei hävinny mihinkään..??
Kiitos.
ukkonen7@gmail.com
Viesti Kirjoittaja ukkonen7@gmail.com »
Kaverilta oli lainassa 2003-2004 ec15 ja sammuili satunnaisesti, etenkin kun terävämpi tärähdys. Vika löytyi penkin alta viallinen rele. Normaalia korkeampi ja jotenkin elektroninen malli. Maksoin noin 80€ ja vika korjaantui sillä. Toivottavasti samaa oiretta ja tästä apua
oh1hih
Viesti Kirjoittaja oh1hih »
Itellä 2008 mallinen EC15BXT ja siinä on juuri edellä kuvailtu sammahteluongelma, etenkin kylmänä on tosi innokas sammumaan, syytä en ole (vielä) ehtinyt/jaksanut/viitsinyt etsiä, sähköongelmalta kuitenkin vaikuttaa..
Sekundasokko Satakunnasta, pamauttelee paineella & kuoppaa kuitua.
Kaivurit Volvo EC15BXT -08, Volvo EC55B Pro -07
Youtube kanavat: Antti Hara https://youtube.com/c/AnttiHara & oh1hih https://www.youtube.com/channel/UCymtfU ... ZbZTXwTbvw
aku
Viesti Kirjoittaja aku »
Hei! Volvo EC15B sammuillut muutaman vuoden etenkin kylmänä, ongelma meni jo aika pahaksi.
Viimein ongelma selvisi kun reletauluun napauttamalla kone sammui. Reletaulun takana on moottorin aikarele sammutukselle ja tätä kun kopautti vähänkin niin kone sammui heti.
Uusi aikarele paikalle ja vihdoin ja viimein sammahtelu loppui!
Volvolta ei kyseistä osaa enää saa joten aftermarket osa hommattava.
