bobcat 328 käännön ongelmia(ko)
pronka
Viesti Kirjoittaja pronka »
Moro
Ekaa kertaa törmäsin bobcatin 328 -99 mallissa Char-Lynnin geroottoriin. Hankkiessani laitteen kääntö nyki ja senpä takia avasin paketin. Käännönkehä ja laakerit vaikuttavat ihan terveiltä ja tuntuu, että nykiminen johtuu enemmänkin hydrauliikasta. Moottori oli sisältä muuten kunnossa, mutta ns. valve drive-akseli oli hampailtaan kulunut toisesta päästä. Niin ikään moottorille tulevan paineletkun liittimestä puuttui kuristinrikka. Ohjeen mukaan reiän pitäs olla vain 0.89 mm. Lieneekö tämän puute kuluttanut akselia tms.? No joka tapauksessa laitoin koneen kasaan ja kuristinrikan paikalleen. Edelleen kääntö toimii nykien, mutta kääntö muuten toimii. Tuli mieleen, että onko tuo nykiminen sittenkin vain geroottorin ominaisuus? Pitänee vielä etsiä tuo kulunut ajoitusakseli ,josko saisi halvalla. Olisko jollakin vastauksia? Lienee taas näitä henkimaailman juttuja..
Re: bobcat 328 käännön ongelmia(ko)
Ajoin saman vuosimallin Poppista (mutta pienempää mallia) sen ollessa uutena eikä käännössä ollut mielestäni mitään valittamista. Oletan, että siinä oli samojen valmistajien palikoita sisällä kuin mainitsemassasi koneessa. Harmi, ettei kukaan ole pystynyt kertomaan mitään Char-Lynn -moottoreista.
pronka
Hullu-Jussi kirjoitti:Ajoin saman vuosimallin Poppista (mutta pienempää mallia) sen ollessa uutena eikä käännössä ollut mielestäni mitään valittamista. Oletan, että siinä oli samojen valmistajien palikoita sisällä kuin mainitsemassasi koneessa. Harmi, ettei kukaan ole pystynyt kertomaan mitään Char-Lynn -moottoreista.
Sama paketti se vissiin on ja kertomasi perusteella ei se nykiminen ominaisuus ole. Eipä tuossa geroler moottorissa mitään ihmeitä ole, enkä usko enää, että vika on siinäkään. No pitää pistää kone kasaan ja kaivaa. Jos laukee niin luulisi viankin löytyvän.
Ei kuulu ominaisuuksiin ainakaan Sauer-danfossin geroottorin kanssa, yleensä sieltä alkaa metallia irrota kiertoon kun tunnit tulee täyteen. Silloin alkaa nykiä ja lopulta jumia kääntöä päälle, kuntoon saamiseksi on pitänyt venttiilikarakin vaihtaa niillä parilla kertaa mitä on tullut kohdalle. Tosin ei ole kaivurissa mutta toteutus on samantyylinen.
