Mitähän kaikkia öljyjä H3Mb menee?
Mitä suosituksia on moottoriöljylle?
Mitä suosituksia on perä/napaöljyille?
Mitä öjyjä sinne voi laittaa?
Åkerman H3Mb Öjyt?
Re: Åkerman H3Mb Öjyt?
Itsellä ei ole kokemusta kuin tela-alustaisesta kolmosesta. Siinä kuitenkin lienee sama kääntömoottori ja -vaihde. Siinä oli mielestäni hieman konstikas öljynvaihto. B-mallissa oli moottorin alapuolella pelti, joka piti irrottaa, jotta sai 1/2 tuuman putken päässä olevan tyhjennyspropun auki. Uusi öljy kaadettiin sitten paisuntäsäiliön kautta sisään ja oikea öljymäärä oli saavutettu siinä vaiheessa, kun öljyä näkyi letkussa. Maksimi oli kääntömoottoripaketin kannen tasolla. Ja öljylaatu oli 80W90 vaihteistoöljy.
Yksi ongelmakohta kolmosessa on ollut öljyisen lehti ja neulasmössön kertyminen konehuoneen pohjalle. Se taasen aiheuttaa veden ja jään kertymistä eri paikkoihin, mistä seuraa ruostumista.
Pyöräalustaisen alavaunun täysi voiteluhuolto on kohtalaisen työläs operaatio. Ainakin, jos haluaa uudelleenvoidella pyörännavan laakerit. Mutta kuten sanoin, 3M-mallista ei minulla ole kokemusta. Isommissa Åkermaneissa akselimalleja oli paria kolmea ja niissä on esim. napojen tyhjennys- ja täyttöproput eri kohdissa.
Moottori öljyt jotain 10w40 tai 15w40 raskaan kaluston. Delvak tai turbo lxe yms.
Muihin kohteisiin sitten gl5 peräöljyä. 80-90w
eikös kääntälaakeri ole ihan vaseliinilla? Kun isommissa se on öljy kylvyssä?
Pitää käydä talllilla lukemassa mitä luukee 3sen ohjeissa..
Mulla ei ole kolmosen ohjekirjaa hyllyssä, mutta jos en väärin muista, niin rasvavoideltu kääntökehä b-mallissa on. Eikö sen sijaan vanhemmassa 3-sarjassa ollut kääntökehässä öljyvoitelu tyhjennysproppuineen isompien Åkermanien tavoin?
