Siirtoajot tiellä - Mille matkalle tilataan kyyti?
Vaikkei täällä näytä hirveästi vastailijoita olevankaan, niin kysyn kuitenkin...
Kaipa nämä kaivurikuormaajat kulkee hiljaksiin tiellä, jos vaan aikaa on, mutta voimansiirrot taitaa olla parhaimmillaan muissa hommissa. Näitähän näkyy olevan ainakin täysin hydraulivetoisia ja sitten enemmän normaalin automaatin tapaisia momentinmuuntimella ja kytkimillä olevia. Jälkimmäisen luulisi olevan paremmin tieajoon sopivan, vai? Kyllähän muunninkin lämmittää öljyjä, mutta ei ehkä ihan niin paljon.
Minkälaisia matkoja olette vielä ajelleet omin voimin?
Re: Siirtoajot tiellä - Mille matkalle tilataan kyyti?
Tällä hetkellä pisin oma matka on 40km muunninkoneella NH B115b.
Ajamista vartenhan nuo on tehty.Mun hommissa tuommoiset 60 km matkat on aika yleisiä, joskus on ajettu 110 km samana päivänä.Pisin pätkä oli takavuosina Salosta Poriin kauhassa 1000l löpöpytty vasara ja takana kuokka luiska ja kaapelikauhat.Homman piti kestää pidemmän aikaa mutta loppui jo samalla viikolla
YITllä oli siitä hyvä että siiroista sai palkan.
Sitähän mä tässä vähän ennakkoon hain, että jos tuollaisen hankkii, niin mistä sen vielä hennoo ajamalla tuoda. Ehdokkaat kun harvoin osuu ihan omille nurkille. Kokeneemmat vois vihjasta, onko jo esim. 200km siirtomatka liikaa?
Kunhan on tarkka lämmöistä, niin ei pitäisi mielestäni olla mitään ongelmaa. Planeettapyörästöt lämpenee siirtoajossa yleensä melkoisesti, eli niissä tarkkana. Ja muistaa pitää taukoja, koska yleensä ajellaan kuitenkin lappu lattiassa siirtoajoa, niin saisi moottorikin hengähtää.
James Dean
Oma ennätys lienee noin 40 km ja oli aika riipivä kokemus. Mikäs siitä jos matkalla on vaan alamäkeä mutta pitkä ylämäki tahtoo olla kova haaste
Lappu lattiassa syö polttoainetta ihan törkeesti.
Jep, on se nyt tullut huomattua, kun on kesän touhuillut tuolla Vammaksella. Vaikka hitaalla alueella kiipee kaikki, missä pysyy pystyssä, niin kyllä pitkällä hyytyy mäkeen aika hyvin. Ja sitten kun saa hyvin vauhtia, niin alkaa nyökkiminen. Lavetille siis vähänkin pidempi matka.
Maanantai-illalla töitten jälkeen tuli huitastua Länkkärillä 80 km saaristoon.Isot pyörät, sopivasti etupainoa ja ilmapenkki niin mikäs siinnä ja oli muuten hulppee auringonlasku
Vuodet ei ole veljiä keskenään kun viime vuonna tähän aikaan rämmittiin ylävaunua myöten kurassa niin nyt olen samalla niityllä pari päivää keräillyt kantoja Länkkärillä eikä juuri muuta kuin pöly nousee.Voipi muuttua äkkiäkin.
Eipä ollut montaa vaihtoehtoa 60-luvun alussa, kun piti uus 966 Pillari saada Helsinkiin Wihurille takuukorjaukseen.... Junakyyti ei.... Lavettikyyti kaikki menossa jo.... jne... Meidän Pillarikuski(isolla) sanoi: Voin viedä ajamalla.....? Ja vei... ( yli 600km ). Wihurilla olivat vihjailleet... jos ajamalla vielä takaisin, saattaa takuuehdot "tökkiä".... Mutta kone meni ja tuli takaisin, ja oli käytössä toistakymmentä vuotta ilman murheita.....
