kobelco sr 35 hydrauliikka vikaa?
kobelco sr35
Moi.
Kaivinkone kobelco sr 35. vm.2000 luvun alkupuolelta. ajettu vajaa 3000h.
yhtäkkiä ei kulje enään suoraan, eli toinen tela menee kovempaa kuin toinen, samassa ilmeni toinen vika eli kauhan lukitus ei toimi, eli ne kynnet ei mene sisään.
Vaihdettiin se magneettiventtiilli mikä on siitä puomin varressa mihin tulee se sähköjohto. Eipä auttanut!!
Mistään ei näy vuotoja tms. käy ihan nätisti. Tuntuu kullä vähän voimattomalta, ei meinaa jaksaa nostaa toista telaa edes ylös!
Osaako joku neuvoa?? Itse en näistä oikein ymmärrä.
Kiitän jo etukäteen vastauksista.
-marko
-marko
Re: kobelco sr 35 hydrauliikka vikaa?
Paineet säätöön. Toisen piirin paineet on pudonneet ilmeisesti.
E: Jaa niin se on pikkukone... Onkohan tuossa edes 2-piirinen hydrauliikka...
Kiusaisko toinen pumppu.Jossain öljyn vähyys ilmeni niin että toinen tela lopetti vedon.
Vaikuttaisi että toisen pumpun säätö takkuaa. Huonolla tuurilla voi myös toinen pumppu olla kaput. Kauhan pikakiinnityksen lukituksen ongelma ei liity tähän, paineet kyllä riittäisivät sulkemaan lukituksen jos puomi vielä nousee.
Käsittääkseni kauhan lukko ei aukea, eli sama vika voisi olla syynä...
kobelco sr35
Moi.
Kiitos vastauksista.
Vika ei ole vielä selvinnyt, valitettavasti!
Tutkin sitä sylinteriä joka lukitsee kauhan kiinnityksen, eli sitä joka työntää/vetää ne "kynnet". Niin kuuluuko se sylinteri olla niin löysä että saa käsin painettua sen sisään koneen käydessä?? Ajattelin jos siinä on se vika, eli jotenkin päästää öljyn "läpi"
Öljyä on ja kone toimii muuten mutta on voimaton ja hitaaampi, niin ja se toinen tela pyörii hitaammin.
Yksi korjaaja setä kävi sitä ihmettelemässä mutta ei oikein osannut sanoa mitään. Puhui juuri niistä paineiden mittauksesta yms.
Ei ole vehkeitä siirtää tähän hätään konetta, joten jos vika ei kohta selviä, onko olemassa korjaajia jotka voivat tulla kotipihalle katsomaan? Jolla olisi pelit ja vehkeet tutkia paremmin...
Kiitos vielä vastauksista...
Kokeilepa tulpata ne lukituksen letkut, sillä saat tarkaastettua onko vika siinä sylinterissä.
