Kysymys kuuluukin: Mikä on telojen tyyppi? Eli miten mitataan ja miten ilmoitetaan? Jos esimerkiksi joku myy vaikka nyt 5:sen teloja, mitä se kertoo. Jos omassa koneessani on esimerkiksi telojen tapista tappiin väli n. 150 mm ja vetorattaan leveys 45mm, niin mikä se on. Eli mikä on oikea tapa mitata, ja mitä se kertoo.
Kumiteloissahan on kolme lukua kerrottu, eikös se ensimmäinen luku ole leveys milleinä, toinen "lenkkien" lukumäärä, mikä se kolmas jne?
Telojen tyypit
Re: Telojen tyypit
Perskeles , pistippä pahan kysymys kun ei viisaammatkaan ossaa vastata
Vai eikö ne viihi vastata näin itsetään selvään asiaan...
No lappujen leveyshän on helppo, 800 laput on 80cm leveät jne.
Mutta tuo peruskettinki joo, eipä oo itekkään asialla ennemmin tullu päätä vaivattua. Jos tuon 150mm muutetaan tuumiksi niin tuloksena kännykän muuntimen mukaan on 5,9 tuumaa, jotta voisko se olla sitten 6 kettinkiä
Ja se leveys...hmm olisko se jotenkin vakio aina ton lenkin pituuden kanssa, eli kasvaa ja pienenee samalla?
Ja sitten on se perusketjun konais pituus. Eli se lenkkimäärä kannattaa kans tarkistaa jos oot vaihtamassa koneeseen ketjuja. Ja ota huomioon että jos koneessa on kovin finaalissa olevat perusketjut niin on mahdollista että niitä on lyhennetty.
Ja jälleen kerran, viisaammat korjatkaa ja valaiskaa että ei jää väärää luuloa ja tietoa
- Hyppy-Heikki
Re: Telojen tyypit
Kaikkein helpoimmalla pääsee kun soittaa maahan tuojalle tai Häggblommille ja kysyy minkä tyyppinen kettinki on ko. koneessa! Ja jos kettingeille haluu vähän lisäaikaa, niin vaihtaa vetorattaat uusiksi kuluneiden tilalle!
Re: Telojen tyypit
Niin, elikkä jos joku siis myy esim. vitosen ketjuja, niin se ei sitten tiedä ittekään asiasta muuta. Sen juuri haluaisin tietää, että onko se 5 tuumaa se tappijako, vai onko se vaan repäisty jostakin?
