valmet 8200 kaivinkone kokemukset
jani1
Re: valmet 8200 kaivinkone kokemukset
Viesti Kirjoittaja jani1 »
Moottori öljyt ja suodattimet kannattaa vaihtaa ainakin öljynä delvacci 15w40 esim. tuleeko ympärivuotiseen käyttöön? hydr. öljyt kannattaa ensin tarkistaa ajomoottorien öljyt myös. tuliko ohjekirja mukaan sieltä selviää öljysuositukset ja tarkastuspaikat. onnea uudelle koneelle :D
belarus mtz-50 67
Ex belarus mtz-521 4x4 75
Ex åkerman h12b 76
http://www.belkku.fi
Valmet8200
Viesti Kirjoittaja Valmet8200 »
MIstähän tuollaseen valluun käyttöohjekirjan sais? Oon pitäny netissä ostoilmotusta, kysynyt Valmetilta ja Hymaxiksilta suoraan. Ei löydy kirjaa millään. Oisko jollain ideoita mistä voisin vielä etsiä?
Valmet8200
Käyhän se noinkin :D
Valmet8200
Vallu pääsi vihdoin kotiin ja huollot olisi takoitus aloittaa.
Hydrauliikka kaipaisi uusia öljyjä. Mitä öljyä tälläinen vanha kone kaipaa? Ohjekirja ei tosiaan ole eikä tuunnu saavan niin siksi tyhmiä kyselen :roll:
Agrimarketista ajattelin tilata tollasen (Teboil Hydraulic Lift 46 170 kg) ja vaihtaa kaikki. Miten kaikkien nesteiden vaihto kannattaa suorittaa?
http://www.agrimarket.fi/Koneet/Huolto_ ... 46-170-kg/
S versio vähän kalliimpaa ja onko sitten parempaakin? hinta ero pieni.
http://www.agrimarket.fi/Koneet/Huolto_ ... 46s-170kg/
jani1
Lähtisin kyllä ihan normi 32 hydraylilla liikkeelle. Sen verran vanhakone kuitenkin kyseessä. Mutta tuo 46.nenkin käy eipä sun tota s.ää sinne kyllä tarvitse laittaa. Puomi suoraksi niin että kaikki sylinterit on sisällä sitten öljyt valumaan tarpeeksi iso tynnyri alle kun propun avaat. sitte uudet suodattimet. ja sen jälkeen vasta uudet öljyt sisään.
belarus mtz-50 67
Ex åkerman h12b 76
Valmet8200
Montako suodatinta hydrauliikkajärjestelmässä ruukaa olla?
jani1
No se vähän riippuu valmistajasta mutta kun en tiedä onko sulla patruuna vai irtosuodatin järjestelmä mutta jos patruuna niin yhdestä kahteen panosta vissiin hydrarauli puolelta löytyyy.
Irtosuodattimia voipi olla enemmänkin mutta ne sijaitsevat yleensä säiliössä
belarus mtz-50 67
Ex åkerman h12b 76
Valmet8200
Öljyjä valuteltu ja putkiakin uusittu. Suodattimetkin löyty uudet ja ohjekirjakin ilmesty viimein. Yksi suodatinkuppi jäi avamatta kun ei tunnu lähtevän millään. En viitsinyt sitten rikkoa ennen kuin olen uuden hommannut mutta kysytään täältäkin miten tuollaisen kuvassa olevan kupin sais auki. Sisällä olis servopanos eli servosuodin jos oikei n ohjekirjasta ymmärsin.
Auttasko lämmitys? Kestääkö lämmittää? Mistä sais uuden?
Suuttimet vein testiin ja meinasivat että liikaa heittoa (arvot välillä 180-190). Laitetaan uudet kärjet ja kohdistellaan paineet kohdalleen. Uudet kärjet on 5 reikäset ja entiset oli 4 reikäset. Tuleeko ongelmia?
Konehan tuossa on tuo vallun 411D. Suuttimet (kbel90s23) ja pumppu bosch. Mites tohon pumpuun vaihdetaan öljyt vai kiertääkö siinä moottoriöljyt. Ohjekirjassa ei puhuta mitään öljyjenvaihdosta. Minimeckiin ohjeet kyllä löytyy.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
En tiedä kyseisestä koneesta.
Valtran traktorista löytyy vastaavan tyyppinen painesuodatin. Niitä on auottu pulttikoneella ja vasaralla paukuttamalla, joku kokeillut lämmittämällä.
Meneekö ruiskutuspumpulta putkia lohkoon ?
