Kaivuria rakennus yms puuhiin
Ripper
Viesti Kirjoittaja Ripper »
Alkaisi olla tarvetta kaivinkoneelle, jolla hoituisi talon pohjien ja tien rakennuspuuhat, kantojen ja kivien irrottelu sekä jatkossa crossiradan rakentelu ja kunnossapito. Varmaan olisi tosi kätevää jos olisi joku kymmenen eri konetta mutta budjetti ei kestä kuin nippanappa yhden masiinan eli pystyykö suosittelee jotain sopivaa. Kaikennäköiset tyyppiviat yms mitä pitäisi tarkastella, kiinnostaa myös eli ei ole kiinnostusta heti ruveta korjailemaan kalustoa =) Aikaa on kaivella ett varmaankin joku 5-10t väliin ois koko ja budjetti alle 30k€. Oisko millasia koneita jengillä käytössä?
Kitoos
Re: Kaivuria rakennus yms puuhiin
No sen verran voi heittää että +15T luokassa koneiden hinta on suhteessa aika lailla halvempi. Mutta aina, pysy vain tunnetuissa merkeissä ja katsele joko paljon rempattu tai vähän (oikeasti) ajettu. Kun löytyy ehdokas niin tänne palstalle kysymystä, koska tyyppiviat tahtoo olla merkki/mallikohtaisia.
Valmet8200
Viesti Kirjoittaja Valmet8200 »
viewtopic.php?f=33&t=1284
Tuolta löytyy juttua oman kaivurin hommaamisesta juurikin rakennushommiin. On kyllä tarvittu jo monessa muussakin projektissa eikä loppua näy. On ollut kyllä hauskin työkone mitä minulla on ollut. Koskaan ei tiedä mitä saa, kun vanhan ostaa mutta itse ainakin suosittelen kokeilemaan. Kaivuri on sen verta hauska peli että jää paljosta paitsi jos ei sellasta omista joskus ;)
Kaivuu tunteja takana noin 70 tuntia eikä alkuhuoltejen jälkeen ole tarvinnut mitään rassailla suuremmin. Painoluokka 7-10t on varmasti sopivin raksalle. Lähtee kannot ja vähän suuremmat kivetkin suht helposti.
Itelee ainakin tuo 8200kg ollu just sopiva vaikka pienempi oli aluksi hakusessa.
Ripper
Noniin, tommosta ois tarjolla..
http://services.mascus.com/product.aspx ... excavators
Kuulemma pirun siisti kone ja täysin läpikäyty (mitä ikinä se tarkoittaakaan..) Onko tuosta jtn kokemuksia? Saiskohan tuohon kumiteloja jos nyt jostain syystä noi telat joskus antautuu? Mietin vaan, että vois ehkä vähän pienempää tuhoa tehdä jos pihoilla joutus jtn tekeen. Mut onpa tossa jo painoakin sen verran ett eiköhän nurtsit yms mene tuhannen pskaks jos tolla päältä ajelee :D
Ripper
Noinkin hyvin linkki tuli.. Anyway, tosta toi Caterpillar 307 B
Linkki toimii, hyvä niin.
Ei 307B oli mikään paha kone. Kiva sillä oli aikoinaan kuokkia. Jos jotain miinusta pitäisi etsiä, niin varaosat ovat nähdäkseni hintavia verrattuna esim. Korean koneisiin. En tiedä onko hinnoissa nykyään mitään eroa esim. Volvon tai Komatsun hintoihin. Kaikkiin edellämainittuihin osia saa myös muualta kuin virallisen maahantuojan tiskiltä.
Kuvista ei pysty näkemään mitään erityistä huonoa. Tyvitaitto on sellainen kohta, joka saatta olla väljä jo 4000 tunnissa, jos rasvausta on laiminlyöty. Mitä tulee teloihin, niin jättää ne kumitelatkin jälkensä, koska niissä on yleensä karkeampi kuvio. Telatyypin vaihto ei ole kannattava projekti yleensä.
Ripper
Onko tästä mtn kokemusta porukalla?
http://www.nettikone.com/ihi/uj-65-hyvat-telat/1316312
Aattelin vähän pienentää koko luokkaa kun asiallinen ISON kaivurin kuski löytyi maisemista ja sen verran peloteltu isompien koneiden varaosien hinnoilla yms =) Pikkukaivureissa löytyy vaikka mitä merkkiä, pystyskö jtn siinä 5t ympärillä joku suosittelee tai neuvoa välttämään? Budjettikin saisi olla lähempänä 2 kuin 3 kymppiä..
Ripper
Mites tämmöne bobcat, tunnit yms vaikuttas aika hyvältä ja hintakin tietty
http://www.nettikone.com/bobcat/430/128 ... s=fintrade
Sen takia siis pyörivää konetta kattelen kun sillä ois duunihommissakin aina välillä käyttöä. Tohon kaveriks ehkä joku pikku kuormaaja myös niin sais kamaakin siirreltyy.
En pitäisi Bobcatia pahana valintana. Ja en sano tätä siksi, että pihassa sattuu juuri nyt olemaan yksi Bobcat-kaivinkone. On kuitenkin hiukan vaikea sanoa, mikä kone on ehdottomasti hyvä tai huono. Kaikissa on puolensa ja jokaisessa on huonon ohella jotain hyvääkin.
Tässä jotain, mitä itse ajatten tästä asiasta noin yleensä:
Käytettyä konetta valittaessa on ajateltava hieman eri asioita kuin uutta ostettaessa. Yleensä käytetyn koneen kanssa eteen tulee joitain korjauksia ennemmin tai myöhemmin. Siksi korjattavuus, varaosien hinnat ja sellaiset ovat olleet tärkeitä asioita minulle, kun olen valinnut konetta.
Korjattavuudessa auttaa, kun kone on mahdollisimman yksinkertainen ja sisältää vanhanaikaisia perusratkaisuja. Itse valitsisin koneen, jossa mahdollisimman harvat asiat on ohjattu sähköisesti. Ja tietysti moottorin ohjaus on perinteinen.
Yleensä pitkäperäistä on helpompi korjata kuin lyhytperäistä. Jos hytti on kallistettavissa, se on plussaa.
Usein yli 10-vuotias kone on hyvä ratkaisu, kunhan löytää koneen, jossa on alle 5000 h mittarissa.
Jos sitten pitää jotain merkkejä sanoa niin luonnollisesti suurimpien valmistajien vanhemman pään pitkäperäiset koneet ovat varsin sopivia, mutta ihan hyviä vaihtoehtoja noin 5-tonnin luokassa ovat Takeuchi, Hyundai ja Daewoo/Doosan.
Ripper
Onko joku uittanu koneita jostain etelämmästä, hintataso ilmeisesti hyvinkin eri luokkaa kuin täällä? Tammisen Jukka ilmeisesti ainakin harrastaa tämmöistä välitystoimintaa, onko kokemusta että miten toimii käytännössä tämmöinen toiminta? Vähän hirvittää lähetellä tukku rahaa jonnekin ja sitten vaan odotella sormet ristissä että asiallinen kone ilmestyisi pihaan..
