Ardic
Ardic
Olisi tarkoitus laittaa Termi -tyyppinen lämmitin Isuzun moottorilla olevaan Hitachiin. Toimiikohan jos lämmittimen asentaa suoraan Ardicin tilalle? Vaatiiko erillisen pumpun kierrättämään? Ja kumpaan letkuun pumppu laitetaan jos laitetaan? Kumpikin letku näyttää menevän ylös lähelle termostaattia. Kiitos vastauksista.
Re: Ardic
Luulisin, että pumppu pelaa paremmin kylmällä puolella. Pumppua ei tarvii, jos alempi (kylmä) letku tulee suurin piirtein alavesiletkun lähtökorkeudelta ja ylempi menee venttiilikannen korkeudelle.
Re: Ardic
Nyt on kokeiltu kosanilämmitintä. Laitoin kiertopumpun termin alempaan letkuunliitäntään. Ko letku tulee suoraan koneen vesipumpulta. Termistä lähtevä letku kiertää lämmityslaitteen kautta ja palaa ylös kanteen. Neste ei ruvennut kiertämään kunnolla vaan porisi lämmittimen kotelossa. Mikä meni pieleen? Pitäisikö tulevan letkun lähteä alavesiletkulta vaikka on pumppu kierrättämässä? Kumma että Ardicin pumppu on kierrättänyt tuossa kohtaa.
Ilmoja tuskin on koska koneen käydessä kiertää normaalisti lämmityslaitteella.
Re: Ardic
Meillä on ollut ainakin yksi kone, jossa Termin alempi letku on lähtenyt vesipumpun kohdalla olleesta liitoksesta. Se oli samalla tasolla kuin vesipumpulta lähtevä alavesiletku. Edullisin kohta lämpimälle letkulle olisi liitos moottorin venttiilikannen korkeudella ja koneen takapäässä silloin, kun kylmä letku lähtee vesipumpun päästä. Näin vesi kiertäisi parhaiten koko moottorin läpi.
Miksi vesi ei sitten kierrä? Joissain lämmityslaitteissa lämmönsäätimenä on virtausta kuristava hana. Jos se on kiinni, vesi ei kierrä. Letkussa olevaan ylös tai alaspäin koholla olevaan kohtaan voi jäädä ilmaa, joka muodostaa lukon. Kiertopumppua käytettäessä ilmalukosta ei pitäisi olla haittaa. Jossain tapauksissa termostaatti estää veden kierron.
