Kauhan korvien reiät takaisin mittoihin
rdonner
Viesti Kirjoittaja rdonner »
Kaikkien kolmen kauhan tappireiät ovat reilusti väljät. Olen hankkinut invertterin ja sillä harjoitellessa täytehitsannut yhden reiän kohtuullisella menestyksellä. Reikä pitäisi saada takaisin mittoihin, 30 mm. Viilalla, raspilla ja hiomarullalla menee tolkuttomasti aikaa eikä reikä tule pyöreäksi. Ajattelin hankkia 29 ja 30 mm reikäsahan terät. Teen kahteen kovapuun palaan toiseen 29 ja toiseen 30 mm reiät. Kiinnitän ensin puupalan jossa 29 m reikä puristimilla kauhan reiän kohdalle ja poraan puupalaa ohjaimena käyttäen korvan reikää isommaksi. Ja sitten sama homma 30 mm terällä.
Tuleeko onnistumaan? :)
Jos jollain on vinkkiä missä Espoon suunnalla saisi tuon työn tehtyä kohtuuhintaan otan kiitollisena vastaan.
Re: Kauhan korvien reiät takaisin mittoihin
Ei saata olla kovinkaan suuri onnistumismahdollisuus reikäsahoilla, tai sitten pitää olla oikeasti hyvät terät ja päivä aikaa ja paljon leikkuunestettä. Helpompi olisi varmaan vaihtaa uudet oikean kokoiset holkit. Iso magneettipora voisi olla hyvä vaihtoehto jos täyttämällä tekee.
rdonner
Ei ollutkaan vaikeaa avata reikä 30 mm reikäsahalla sen verran lähellä reikä oli jo. Mutta reiän laatu ei kyllä ole hyvä. En tekisi saman uudestaan. Holkki tai magneettiporalla poraaminen varmasti järkevämpi.
Aukusti
Viesti Kirjoittaja Aukusti »
Parhaan lopputuloksen saa kun esim. polttoleikkaa vanhat korvakkeet ja hitsaa uudet tilalle. Toinen vaihtoehto on muotoilla reikää isommaksi ja vähän pyöreämmäksi esim. polttopilillä ja sorvata siihen sopiva holkki ja hitsata kiinni.
Jos jostain syystä pitää saada korvakko korjattua vaihtamatta tai lisäämättä holkkia, on aarpora ainoa millä homma onnistuu kunnolla. Magneettiporallakin ehkä, mutta tappilinjan pitäminen suorana on haaste.
steyr
Viesti Kirjoittaja steyr »
http://www.masinistit.com/viewtopic.php ... 4653304698
Lukaseppa tuolta miten pari pykälää isompaan koneeseen on tehty "harraste"mielellä tämmöinen remontti.
