onko pyörä arasta tietoutta?
ara ak131 mies
terves. tuli hommattua pyöräalustainen ara,kone on 70-luvun puolivälistä,on jo esiohjattu hydr.lötysköhän joltain hydrauliikan toista paluusuodatin runkoa missä on se magneettisauva kun näkyy toinen suodatinpanos puuttuvan säiliöstä, ja lisäkysymyksenä mikä säiliö on siinä puskulevyn takana oleva säiliö jossa täyttökorkki.
Re: onko pyörä arasta tietoutta?
Moi!
Oliskohan akselin lukkoon liittyvä säiliö,en ole kyllä itse nähnyt ko. konetta,mutta tossa olisi pari kuvaa.
- ara lukko säiliö.PNG (150.76 KiB) Katsottu 6846 kertaa
- ara lukko.PNG (239.77 KiB) Katsottu 6846 kertaa
Kansa vaatii ARA:n kuvia!
mun arassa oli 2 säiliötä peräkkäin, toinen on jarrunestesäiliö ja toinen etuakselinlukkoa varten. Lännen traktorsilta sai joku vuosi sitten noin50€ euron hintaan aran kirjan jossa oli käyttöohjeet ja hyd.kaaviot.
Lännen M316
ara ak131 mies
joo kirja on mut huollon osalta puuttuu sivuja, se puskulevyn puolella oleva säiliö onkin ilmeisesti vaihteiston täyttösäiliö?? ja perät varmaankin täytetään erikseen? mistähän löytys sitten kääntökehän voitelunippa/nipat siis ison hammaskehän.
Käännön nipat löytyy hytin ja puomintyven välistä. 3kpl. Sit kääntömoottorin rungossa on 1kpl,löytyy kun menee ylävaunun alle ja etsii sen rattaan joka on kääntömoottorin päässä.
Lännen M316
ara ak131 mies
ok.kiitoksia paljon.
löytyykö yläkautta ne kehälaakerin nipat vai ylävaunun alta?
Yläkautta löytyy,ovat kaikki 3tuotu peräkkäin samaan palikkaan kiinni. Oli ainakin mun koneessa hytin ja puomin välissä.
Lännen M316
ara ak131 mies
kiitti.mites kun ei vaihelootan pohjasta löydy öljyroppua, vai tuleeko vaiheöljy muka perien tyhjennysropuista???
