Telalappujen pultit
Juhatee
Telalappujen pultit
Viesti Kirjoittaja Juhatee »
Telalapuista suurin osa Komatsun PC120-3:ssa on löysällä ja ajattelin uusi pultit ja mutterit kaikkineen.
Koko näyttää olevan sellainen että M14 pultti sopii kivasti reikään. Minkäkovuisia pultteja tuossa käytetään alunperin ja mistä niitä kannattaa kysellä jos kova M14 standardipultti ei ole se mitä kannattaisi käyttää?
Muutama telalappu on taipunut ja ajattelin että kun ne ovat irti, voisin prässillä koettaa oikoa niitä. Onko ne millälailla käsiteltyjä ja mitä rautaa, jos vaikka pillillä kuumennan niitä ennen oikomista niin pehmeneekö?
Re: Telalappujen pultit
Muistin, että vajassa on laatikollinen Pillarin telapultteja, joten kävin katsomassa, mikä numero niissä näkyi: 12.9, eli aika lujia ovat. Lisäksi telapulteissa on yleensä tiheä kierre, mikä varmaan on välttämätöntä, jotta pysyvät kiinni. Tästä syystä en oikein usko, että normi M-pultilla voisi pärjätä.
Juhatee
Juu, tiheä kierre lienee aiheellinen löystymisen ja kohtuullisen kiristysvoimankin takia. Pultteja saa sillä nousulla kun tilaa mutta tuo M14 on kokona sellainen väliinputoaja että tarjonta onkin hieman rajallisempaa kuin esim M12 ja M16-pulteissa. Tuo neliömutterikin on tietysti hankala saada haluamallaan nousulla ja kovuudella mikäli valitsee eksoottisen pultin.
Onkos jollakulla noista lappujen oikomisista lämmöllä tai kylmänä mitään kokemuksia?
Nuo telanpultithan ovat hyllytavaraa alan liikkeissä.
Itse kysyisin niitä lappujen kiinnituspultteja firmoilta jotka myy telaston osia. On kovuus oikea, kierre sopiva ja koko myös. Ja löytyy sopivat mutteritkin.
Onhan noita lappuja korjailtu hitsaamalla ja onpa myytävänä hitsattavia levitys paloja lappuihin. Joten äkikseltään tuntus että ei se lämmittäminen mitään hallaa tee... tiedä sitte. Ei ole lappuja tullu muuten vääneltyä suoraksi kuin paikallaan ollessaan josku kauhan laidalla kun joku lappu sattunut vääntymän pahasti. Luulen että sellasella pahasella "kiinan" präsillä saattaa kylmiltää kyllä jäädä oikasematta.
Juhatee
60 tn prässi olisi käytössä eli eiköhän nuo suoristu kylminä tai kuumina.
Kysyin työnantajani pulttitoimittajalta noita telalappujen pultteja ja pienen selvittelyn tulos oli että ei kannata tilailla koska telalappukaupoista saa helpommin. Toisaalta ei nyt huvittaisi laittaa 500 euroa pultteihin joiden vaihdon hyöty jäänee korvieni väliin. Antaapa ajan kulua niin katsotaan innostunko vaihtamaan.
Joo, onhan se melkonen määrä kiloissakin niitä pulteja mitä telastoon menee niin äkkiä se hinta nousee...
Kirit mitkä löysällä on jos suostuvat kiristymään ja mitkä ei suostu kiristymään tai jo puuttuu niin niiden tilalle sitte hommaat uudet ja vaihdat ne. Tietty voi koittaa etsiä käytettyjä pultteja, joskus niitä on ollut nettikoneessa myytävänä.
Aukusti
Viesti Kirjoittaja Aukusti »
Omassa kaivinkoneessa kiristelin vanhat telalappujen pultit ja mielestäni tuli ihan hyvä lopputulos. Muutama oli katkennut ja niihin vain hommasin uudet pultit ja mutterit. Hyvälaatuinen raikkä, että kestää vääntää pitkälläkin jatkovarrella, niin kiristäminen onnistui hyvin.
Aukusti kirjoitti:Omassa kaivinkoneessa kiristelin vanhat telalappujen pultit ja mielestäni tuli ihan hyvä lopputulos. Muutama oli katkennut ja niihin vain hommasin uudet pultit ja mutterit. Hyvälaatuinen raikkä, että kestää vääntää pitkälläkin jatkovarrella, niin kiristäminen onnistui hyvin.
itse suosittelisin jotain vääntiötä, räikät ei ole suunniteltu jatkovarrella väännettäväksi. Tällainen on todettu käytössä hyväksi http://www.svh.fi/Nivelkahva-raskaaseen ... 78/115409/ On jo valmiiksi pitempi varsi ja kestää yllättävän paljon jatkovarrella vääntää. Joskin saa myös rikki jos mennään kohtuuttomuuksiin... :roll:
Telakeskus
Viesti Kirjoittaja Telakeskus »
Juhatee kirjoitti:Telalapuista suurin osa Komatsun PC120-3:ssa on löysällä ja ajattelin uusi pultit ja mutterit kaikkineen.
Telalapun pultit ovat pääosin kovuudeltaan 12.9
Telalaput ovat erinäistä valuterässeosta ja ne ovat karkaistuja. Lämmittäminen päästää teräksen jolloin se pehmenee., eli mielummin kylmätaivutus.
