NTP 10 kiinnikkeen hitsaus
Blc
Viesti Kirjoittaja Blc »
Onko olemassa jokin nyrkkisääntö mihin kulmaan kiinnike hitsataan kuokkakauhaan? Kauhassa oli tappikiinnitys ja sen poltin pois. Jos hitsaan kymppi kiinnikkeen kauhan selkään niin jää aika jyrkkään kulmaan, eli kiilapääty alas. Elikkä pitäiskö olla jokin tietty kulma?
Re: NTP 10 kiinnikkeen hitsaus
Eipä siihen mitään sääntöä ole. Se on sopiva sillon kun se hyvälle tuntuu. Ihan heittona vois sanoa että joku n. 10-15cm korotus sinne kiilapäähän vois olla lähellä.
Blc
Päivällä kiinnikettä vähän sovittelin ja käytin koneessa kiinnikkin. Ongelma on se kun kauha ei mene tarpeeksi kiinni. Kymppikinnikkeen kiilapää tulee pitkälle yli kauhan perän, kun perä on jyrkästi pyöristyvä. Rakoa jää 15cm kun kiinnike on kauhan selässä mihin olis hyvä hitsata kiinni. Mieleiseen kulmaan laittaminen vaatis kiilapään nostamista 30 cm ja kantikas lkotelo tueksi. Aika hölmön näköinen tulee jos noin hitsaa. Onko neuvoja?
Ei kai siinä auta muu kuin kauhan vaihto jos ei muuten saa mieleistä. Itse tekemällähän saa just sellasen kun sattuu tulemaan...eiku... :mrgreen:
Blc
Muuten vois kauhan vaihta, mutta just ostin vanhan kauhan ja uuden kiinnikkeen :D Yllätti tappi kiinnityksen ja kymppi kiinnikkeen asennus pituus. Tuosta tehään ja kaivellaan vaikka hämärän aikaan :lol:
