Vm. 1998 Bobcat 337 seuraavanlainen ongelma:
Kauhankallistimen sylinteri ei "lukitu" siihen asentoon, mihin sen jättää vaan valuu itsestään kauhan painosta suoraan. Uusi sylinteri vaihdettu, kun entisen varressa paha naarmu, vaan se ei auttanut ollenkaan. Vaikuttaisi ihankuin olisi ilmaa letkuissa, koska kun letkut irrottaa pikaliittimistä, niin sylinteri on silti aivan retkula toiseen suuntaan, mutta toiseen suuntaan se kuitenkaan ei liiku montaa senttiä. Eikös letkujen irroittaminen pitäisi lukita se siihen asentoon, missä se on letkuja irroittaessa, kun männän molemmin puolin pitäisi olla öljyä ja vaikka olisi vain toisellakin puolen, eihän öljyä täynnä oleva puoli pitäisi saada mistään ilmaa, jotta mäntä pääsisi liikkeelle. Yritetty ilmatakin sylinterin letkulähdöstä, vaan ei vaikutusta.
Bobcat 337 lisähydrauliikka ongelma
Re: Bobcat 337 lisähydrauliikka ongelma
Lisähydrauliikan lohkossa moottorikara?
Onko noissa vasara/sylinteri vaihtoventtiili.Jos mennyt vasarapuolelle toimii yksitoimisena.Tosin jos nipat on auki pitäisi jäädä kyllä paikoilleen.Koitappa vaihtaa letkut ristiin niin kääntyykö ongelma toisin päin.
Vaihtoehtoisia syitä on vähän. Näin minun yksinkertaisella ajatuskannalla mietittynä: jos sylinterin kummastakin päästä lähtee letku, jonka päässä on pikaliitin eikä kumpaankaan letkuun ole kiinnitetty matkalle yhtään mitään, kuten venttiiliä tms, niin pikaliittimet irrallaan ei sylinteri voi liikkua kuin yhdestä syystä. Sylinterin männän ohi virtaa öljyä. Mutta, jos letkuihin tai sylinteriin on lisätty jokin venttiili, niin syy voi olla venttiilissä. Luiskakauhan sylinterin päällä voisi hyvin olla niin sanottu lukkoventtiili, jonka tarkoitus on pitää sylinteri liikkumattomana siihen kohdistuvasta kuormasta huolimatta.
Letkujen kiinni ollessa vika voi sitten olla missä tahansa pumpun ja sylinterin välissä. Silloin yksi hyvä tapa haarukoida vikapaikkaa on letkujen vaihto päittäin. Sitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää aina silloin, kun jokin vika ilmenee vain toispuoleisesti: sillä selviää onko vika venttiilien puolella vaiko toimilaitteen puolella.
Kiitos vinkeistä. Täytyypä kokeilla tuota letkujen vaihtamista vielä. Kyllä tässä jokin on/off sähkökytkin on vasaralle, sen kun laittaa ON asentoon, niin jalkapolkimen venttiilissä olevalle solenoidille tulee 12V, mutta solenoidi ei naksahda tai reagoi mitenkään. Kokeiltu myös suoraan akulta antaa virtaa siihen. Muutenkin en ymmärrä solenoidin virkaa, kun vaikuttaisi ettei siinä ole mitään liikkuvaa osaa, keskellä vain pieni reikä, joka menee venttiilin öljykanavaan.
