Volvo ec20 hyytyy
Re: Volvo ec20 hyytyy
No eihän se oikein muuta tarviikkaan oireillakseen .....
Ton kaltanen vika on pottumainen löytää. Ja ei ole kovin yleinen. Ajottaiset käyntihäiriöt on yleensä polttoaine saannin juttuja. Niin tietysti tämäkin mutta tavallisesti siellä on joku isompi roska polttoaine putkessa tai tankissa. Roska uiskentelee jossain kohtaa tukkeeksi ja kone alkaa yskimään. Koneen kun sammuttaa ja odottaa hetken niin taas käy. Ja sähkösiä pumppuja on usein rikki mutta se on helppo vika jos se on selkeästi koko ajan pimeenä.
Hienoa EC20 on jälleen kunnossa. Täytyypä ruveta samalta suunnalta etsimään vikaa.
Mietin noita kytkentöjä, eikös tuo sammutus solenoidi toimi niin että siinä on jännite silloin kun moottori käy. Eli siitä vois vetää piuhan siirtopumpulle.
Virrattomana sammutin menee päälle, eli periaatteessa voisi sähköpumpulle siittä ryövätä virran.
Miksi ei voi paikallistaa mittaamalla vikapaikkaa ja korjata vikaa?
Ei se ole ihan niin yksinkertaista, jos vika on satunnaista. Katkennut piuha on helpompi paikallistaa, kuin epämääräisen satunnaisesti ilmenevä vika .....
En jaksa uskoa, että on kovin monimutkaiset sähköt tuollaisessa koneessa. Suurin osa sähkövioista on jälkikäteen tehdyissä sähköissä. Tai jos on vaihdettu yleismallin tarvikeosia, niin ne on vikapaikkoja. Mittaamalla ne viat löytyy. Tuossa on varmaan muutama liitos ja pari metriä johtoa, niin eiköhän se vika löydy hetkessä, kun vaan alkaa sitä ensin järjestelmällisesti etsimään.
Johdonhan voi kuormittaa isomman kuorman kanssa ja katsoa, että missä kohtaa alkaa notkumaan jännite.
Tuohon kun patentoi jonkun rosvouksen toiselta sähkölaitteelta, niin sen palauttaminen ennalleen on noin kymmenen kertainen homma kuin alkuperäisen vian korjaaminen. Siis kun seuraava koittaa alkaa selvittämään edellisen omistajan aivopieruja, joita ei ole mihinkään kaavioon ylös merkattu.
Kyllä nois 2000-luvun vehkeissä on vaan yllättävänkin paljon jo sähköä.
EC20 konehan on ikähaarukassa alkaen n.1999-20xx , riipppuen onko pelkkä EC20, EC20B/C/D tai G versio
Olisiko se tuollainen? http://www.justanswer.com/construction- ... ut-of.html
Ei ainakaan tuo kovin monimutkaiselta näytä?
