Rototilt ongelmaa
Rototilt ongelmaa
ViestiKirjoittaja steyr » 17 Joulu 2016, 17:01
Lännen 8600 on kiinni indexatorin pyörittäjä. 4 letkulla toteutettu ja pyörittäjässä on yksi vaihtoventtiili, jolla siirretään virtaus kallistukselta lisätoiminnolle. Nyt tekee sellaista, että lisätoimintoa(esim. kouraa) käytettäessä virtausta menee myös hiljalleen kallistukselle. Venttiiliin vaihdoin uuden kelan, eikä auttanut ja vielä ajattelin kokeilla ohittaa pyörittäjän omat johdot hetkeksi, että saa varmuudella tarpeeksi virtaa eikä voi siitä olla enää kiinni. Venttiilinkin purin aikaisemmin, eikä sielä ainakaan mitään pahoja jälkiä ollut. Tosin en tiedä paljon jälkiä saa olla, että alkaa vuotamaan..
Mitään ideoita enää?
steyr
Re: Rototilt ongelmaa
ViestiKirjoittaja Hullu-Jussi » 17 Joulu 2016, 21:37
Jaa… jännä ongelma… Kaikki näyttäisi olevan kunnossa, mutta laite ei pelitä. Itse mittaisin jännitteen kelalla sen ollessa aktiivisena. Jos jännite putoaa selvästi alemmas kuin jännite koneen akulla/laturilla, niin sitten täytyisi etsiä syy siihen. En uskoisi, että venttiilin karan ohi pääsisi niin paljon öljyä, että sen ehtisi huomata sylinterin ryömimisenä. Täytyisi olla todella selvästi naarmuilla tai kulunut. Kunhan vaan kara pääsee liikkumaan täyden matkan.
ViestiKirjoittaja steyr » 18 Joulu 2016, 11:33
Tänään käyn kokeilemassa tuon virransyötön ohituksen, että saa sen vielä rajattua pois. Sitten ei voi olla kuin siinä venttiilissä vika, mutta miten tuon karan liikkeen saisi parhaiten katsottua? Irrottamalla venttiilin, magneettikelaan virtaa ja katsoa vain että liikkuu? Tosin mikä on sitten taas tarpeeksi...
steyr
ViestiKirjoittaja steyr » 18 Joulu 2016, 13:29
Noniin, nyt kokeiltu niin että virta riittää varmasti. Ei auttanut, eli venttiilissä vika. Täytyy varmaan purkaa se pöydälle ja alkaa tutkimaan uudestaan..
steyr
Paluu Kaivurikuormaajat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
cron
