Rupesi tuossa illalla pitämään åkeri ihme ääntä, sellaista eräänlaista räpinää / pärinää...
Pakkasta vajaa 10 niin annoin käydä hörpöttää joku puoli tuntia ennen töihin ryhtymistä.
Jotenkin tuo ääni liittyy hydrauliikkaan koska kun pumppua kuormittaa niin ääni kovenee.
Tehoja on kuitenkin ihan normaalisti ja ei puomin liikkeet nyi mitenkään.
Levittelin hiekkakuormat pikkukierroksilla ja pärinä ehken hieman hiljeni kun öljyt vähän lämpesi.
Eli taitaa olla pumppuremontti aiheellinen vai olisiko asiantuntijoilla jotain muuta ideaa?
Öljyä on ja suodattimet vaihdettu 400h sitten, koneessa tunteja vajaa 13000h.
Tietääkseni pumppu on alkuperäinen.
Hajoaako pumppu yleensä kerralla vai oireileeko?
Ja jos vika on pumpussa sellaista saa tarjota jos on jäänyt hallin perälle...
Enempää en kaivele ennen kuin vika on selvillä, täytyy yrittää traktorilla levitellä murskeet.
Kiitos etukäteen!
åkerman ec130 -94 hyd.pumppu ääni??
EX Nuffi + Ukkomestari 3 TL
EX Atlas 1104 -88
Åkerman ec130 -94
EX Atlas 1104 -88
Åkerman ec130 -94
Re: åkerman ec130 -94 hyd.pumppu ääni??
Ei hyvältä kuulosta. Aika suuri mahdollisuus on, että pumpun viasta on kyse. Pumppujen viat ovat useasti sellaisia, että pumpun pyöriessä siitä lähtee metallia öljynkiertoon, joten konetta ei kannata käyttää ennen kuin syy on selvillä. Ekaksi muuten varmaan itse katsosinkin, että onko suodattimeen jo tullut mitään. Seuraavaksi vielä varmuudeksi katsoisin pumpulle menevän kanavan siinä tapauksessa, että siinä on imusuodatin, että se on kunnossa. Ihan vaan varmuuden maksimoimiseksi. Joskus imupuolen ahdistus on saanut pumpun pitämään ikävää ääntä.
Hieman paha arvailla vikaa, syitä voi olla useitakin. Parhaassa tapauksessa jostain laakerista pinnat lähteneet.
Mikä on pumpun tyyppi ?
