Mahdoton puslan vaihto?
Re: Mahdoton puslan vaihto?
Pullotunkki toimii täysin myös vaaka-asennossakin, kun laittaa sen niin että pumppu on tunkin alapuolella.
Ec15bxtv
Viesti Kirjoittaja Ec15bxtv »
No niin.
Homma menee käytännössä siten, että migataan puslan päähän sisäpuolelle sen verran tavaraa että vanhalla tapilla voi lyödä puslan pois. Kohtuullisella voimalla 3 kg moskalla puslan sai kevyehkösti pois, mutta ei "lähes itsekseen". Hitsaaminen ei lämmitä puslaa tarpeeksi vaikka palko kasvaakin.
Puslien välissä oli löysästi pieni väliholkki, joka tuli ihan ittekseen pois eli niinkuin kuvasta näkyy, olisi koko puslapaketin voinut puristaa ulos yhtenä pötkönä, mutta voimaa olisi varmaan tarvittu useampi tonni...
Kuvassa näkyvällä 10mm tuurnalla ei tee tässä hommassa mitään. Tulipahan todettua, että Motonetin 2,95€ tuurna on liian pehmeä tuurnaksi.
Kiitos ohjeistajille.
Nyt jännitetään hetki seuraavaan jatko-osaan eli puristustyökalun kokoamiseen. Mietin väliaikana miten puslan saa lähtemään ihan justiinsa suoraan... :o
Puslaton kaivuvarsi
Puslaton kaivuvarsi
Vanhat puslat
Vanhat puslat
Ec15bxtv
jusape kirjoitti:Pullotunkki toimii täysin myös vaaka-asennossakin, kun laittaa sen niin että pumppu on tunkin alapuolella.
Ok.
Kaikenlaista oon lukenut netistä ettei toimisi, mutta tuo taitaa olla se taika että saa toimimaan. Yhden pullotunkin olen saanut toimimattomaksi vaakakokeilulla :|
Ehdin jo hankkia sellaisen laadukkaan sylinterin ja siihen sopivan pumpun. Ei tartte puljata lelujen kanssa. Minä kun en tykkää huonoista työkaluista :)
Hyvä, että sait puslat irti ja työn eteenpäin. Sehän tässä on pääasia.
Huomasin, että unohtui hitsaamisesta mainita se asia, että kutistusvaikutus on voimakkain, kun leveitä palkoja hitsataan tapin akselin suuntaisesti puslan reunasta reunaan. Kolme riittää pienissä puslissa. Isompiin olen käyttänyt neljää tai viittä.
En kovin usein ole käyttänyt pullotunkkeja vaaka-asennossa, mutta silloin, kun on käytetty, on toiminut melko kivuttomasti. Homman onnistumiseen vaikuttaa ainakin se, missä kohtaa pumppusylinterin imuaukko sijaitsee.
245 Leukun sylinteriputken irroituskuva, kuiva putki ja seinämäpaksuutta n. 1mm .....
https://konekansa.net/attachments/wp_001868-jpg.3806/
https://konekansa.net/attachments/wp_001869-jpg.3807/
Ec15bxtv
jusape kirjoitti:245 Leukun sylinteriputken irroituskuva, kuiva putki ja seinämäpaksuutta n. 1mm .....
Jees. Näkyy se hitsauspalkohommakin toimivan :D . Mä en kyllä saisi hitsuutettua noin hienosti, palais vaan kiinni seinämään ja irrotus vaatisi yliluonnollisia kykyjä :P
Hiukkan pieni "pelko persiissä" oli, että miten onnistuu noin ohutseinämäiseen sylinteriputkeen riittävä palko ja kutistuma saada aikaan, ettei puhki sula.... :roll:
JURO
Viesti Kirjoittaja JURO »
Pullotunkki toimii vaakana jos sen saa niin että pumppu on alapuolella.
Ec15bxtv
Ohessa pari kuvaa.
Lopputulos. Uudet paikoillaan
Suoruus saadaan tapin avulla
Puristin ja nostosylinteri
Taisi mennä tuolla tunkilla aika kivuttomasti poikoilleen.
