valmet 8200 kaivinkone kokemukset
Valmet8200
Re: valmet 8200 kaivinkone kokemukset
Viesti Kirjoittaja Valmet8200 »
Itselle vastaten, ei pysy paine kun suunnanvaihtajssa tiivisteet kuluneet, tarkistin asian venttiilin purkamalla. Toimii mutta vuotaa toisesta kammiosta toiseen jolloin paine ei pysy kummallaakaan pulen. Täytyy hommata tiiviste satsi. Nopeudensäätöön pitäs laittaa vastusvasta venttiili tai kuristin. Näin opiskelin ja päättelin. Korjatkaa jos olen väärässä.
Sitten oli mielenkiintoinen ongelma kun kone tuntui vähän voimattomalta ja tyhjäkäynti aaltoili. Vika oli hyvin yksinkertainen. Sammutin vipu ei palautunut kun vaijerin päässä oleva ruuvi otti pumpun runkoon. Nyt on tyhjäkäynti hyvä ja käynnistyvyys loistava. Vaijeri on myös uusintalistalla.
Kierrokset näytti kans olevan alakanttiin 2000rpm max. Säätiin ohjekirjan 2200rpm arvoon. Kyllä alko maat liikkumaan iloisesti kun sain koneeseen normi tehot 8-) Millasia kierroksia nuo Valmetin koneet kestää. Punaraja alkas 2500rpm, kestääkö ottaa muutamam sata kierrosta lisää? Esimn 2400rpm ja onko mitään hyötyä? Öjythän silla ainakin kuumaksi saa kun oikein kierrättää :shock:
Hyvä että vika selvis. Kierroksista sen verran että älä turhaan ota enempää kuin on tarpeen. En usko että 2400 on enää hirveästi hyötyä valmistaja on kuiteskin mitannut ja säätänyt koneelle sopiva kierrokset joita en usko että kannattaa ylittää.
Valmet8200
Päivitelläänpä tätäkin kertomusta. Kone on pelannut oikein mukavasti viimeistein huoltojen jälkeen ja nyt pientä kunnostusta jatketaan. Kauhan kääntö ei oikein pitänyt kun sylinteri valskasi. Uudet tiivisteet ja pronssipuslat pidikkeisiin i johan taas mukava kaivella. On se vaan mainio peli. Nyt kaivuutunteja takana 90h ja homma menee aika jouhevasti jo...
Pikaliittimet vaihdoin puomissa olevaan venttiiliin. Saa nyt lennosta vaidella letkut.
Mites muuten muilla on kerännyt kosteutta noi hydrauliikkaöljyt. Tuntu suodatin jo olevan vähän jäässä kun pikku pakkaset tuli ja öljyt just vaihdettu?!?
Ihan sivu aiheena onko forumilaisilla plasmaleikkureita? Sellanen ois hankintalistalla niin suosituksia saa antaa.
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de ... -70-s.html
http://www.stamos-schweissgeraete.de/pr ... SP80P.html
oisko noista mihinkään?
tiivisteet lopussa
tiivisteet lopussa
Sylkky paikallaan taas
Valmet8200
Kaivuu hommat ovat jatkuneet mukavasti ja kone toimii ihan mallikkaasti. Uusia työkalujakin on tullut hommattu. asellainen tuossa mietityttänyt kun noita Hymas/Valmet kaivureita katsonut niin joissain on laitettu hydrauliikalle lisäjäähdytys. Oiskohan sellanen tarpeen? Kone haisee kovassa käytössä "kynttilällä" ja hydrauliikkaöljyt on aika lämpöset. Tehot kuitenkin tallella ja kaikki pelittää. Viisaammat vois tähän laittaa vinkkia.
2015-08-15 11.20.41.jpg (210.25 KiB) Katsottu 9426 kertaa
Jäähdytys on erittäin tärkeää. Olin hiljan kuuntelemassa öljy-yhtiön asiantuntijan selvitystä lämpötilan vaikutuksesta hydrauliikan komponenttien ja öljyn käyttöikään. Olin oikeasti hämmästynyt, miten suuri ja haitallinen vaikutus lämmöllä on näissä asioissa.
Totta jäähdytys on tärkeässä roolissa traktorilla kokopäivän työnskentelyn jälkeen huomasi hyvin kuinka tehot hydrauliikassa on hiipuneet verrattuna kylmään hytikkaan. Nytten kun uusin lauduttimen ja pumpun sekä uudet öljyt pelaa huomattavasti mukavammin kuumanakin
ARA131B
Viesti Kirjoittaja ARA131B »
Jos hydrauliöljysäiliön kyljessä pystyt pitämään kättä niin ei ole vielä liian kuuma. Nykyisessä ajokissa on hyd.öljyn lämpömittari niin lämmöt pyörii kovassa työssä 60-65c ja säiliö tuntuu käteen kuumalle. Muistan lukeneeni joskus että 70asteen jälkeen kumiosat alkavat kovettua.
Lännen M316
Valmet8200
Säiliön kyljessä myös mittari ja samoissa lukemissa ne näyttäs olevan. Täytyy seurailla tilannetta... :!:
mosse1958
Viesti Kirjoittaja mosse1958 »
moi lajitoveri,minulla ollut valmet 8200 jo yli kymmenen vuotta ja on kestäny metsänmuokkuussa pienillä remotilla,mutta nyt pumput loppu ja pitäs uusia mutta pumpun tyyppikilpi kadonna jos sinun koneessa tallessa laittaisitko koko numerosarjon tälle sivulle luettavaksi,olisin tosi kiitollinen.
Valmet8200
Tuossa pumpuista vähän enempikin tietoa. Toivottavasti apuja.
Laita tietoja sit löytykö pumppuja/korjaus satsia vielä noilla tiedoilla?
