James 92 MPC ei liiku!
zanppa
Viesti Kirjoittaja zanppa »
Elikkä semmoinen traktorikaivuri josta olisi muutamakin kysymys:
Kone ei liiku eteen eikä taakse yhtään, ei yritäkkään täysin halvaantunut.
Vikaa on koitettu paikallistaa eri kohteisiin lähinnä vaihdelaatikkoon ja momentinmuuntimeen. Kummassakin on öljyt sisällä ja oikea määrä sekä suodattimet on tarkastettu joita 2kpl molemmin puolin moottoria.
Öljy ei vaan nyt jostain ihme syystä etene järjestelmässä (ei tule suodattimille edes) pumpulta muuntimen kylestä mittapisteestä mitattuna löytyy 16bar paine eli vissiin ihan OK?
Muita mittauksia:
Vaihteiston pakkapaine: 0 bar
Muuntimen ulostulopaine: n.5 bar
Muuntimen paine: 8 bar
Pakkojen voitelupaine: 0 bar
Mistä vikaa etsimään? Onko muunnin rikki vai mikä kun tuo pumppu vissiin toimii oikein kuitenkin?
Kaikki hyvät neuvot,vinkit ja kokemukset tarpeen ettei turhaan ala purkaa väärästä päästä tai katkomaan konetta tu
volvo ec
Re: James 92 MPC ei liiku!
Viesti Kirjoittaja volvo ec »
Onko mahdollinen sähkövika suljettu jo pois.
Itellä aiheutti päänvaivaa, kun etukuormaajavivun vedonvapautusnappi oli jäänyt "päälle".
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Onko siinä ilmalla vaihteen siirto? niin katsoppa vetääkö se vaihteen päälle ja magneettiventtiileissä jotka on siina linkun vasemmalla puolella tarkistappa net että toimii.... Kokemusta on just tämmösestä jameksesta paljon, meilläki oli samanlainen ja tehtiin remonttia paljo. Kyllä se lopussa alko pelaan hyvin ilman mitään vikoja. Tällä hetkellä on jcb vm.2008 mutta ei se olekko vastaan tulija voimassa jamekselle.
tkane
Site Admin
Viesti Kirjoittaja tkane »
Liitteenä kaaviot Jamekseen jos niistä olisi jotakin apua.
Tuo 92 MPC on muuten melko erikoinen kone, koska siinä on alunperin ollut sähköinen esiohjaus ;)
James_92_MPC_sähkö_hydrauliikka_paineilma_kaaviot.pdf
Kaaviot
(1.65 MiB) Tiedosto ladattu 1594 kertaa
Tyhmä kysymys entäs käsijarru katkaisin?Oli 100 länkkärissä kässärivalossa katkos luuli että oli jarru päällä ei liikkunut senttiäkään.Päivä haettiin huoltomiehen kanssa vikaa ja löytyihän se johto poikki käännön sarjasta.
