case 130 ei lähde kylmänä käyntiin
paatar2
Viesti Kirjoittaja paatar2 »
Vuosimallin 2000 case 130 ei käynnisty kylmänä. lämpimänä käynnistyy kyllä ja toimii mutta välillä savuttaa. Onko kellään ollut tällästa vikaa.
Huihaimies
Re: case 130 ei lähde kylmänä käyntiin
Viesti Kirjoittaja Huihaimies »
Tarkista onko siirtopumpun käsipumppua painettaessa vastetta , jos ei pumppaa käsin kunnes vastetta syntyy ja polttoainetta näin ollen siirtopumpussa . Kun kone ei käynnissä niin voi polttoaineen syöttöpaine hävitä siirtopumpun ja syöttöpumpun väliltä
Huihaimies
Imusarjan lämmityskin voisi auttaa käynnistystä
savimies
Viesti:
Viesti Kirjoittaja savimies »
Huohottaako moottori lämpimänä, eli onko havaittavissa selkeää painetta kampikammiossa ?
Savuttaako tyhjäkäynnillä lämpimänä ?
Minkä väristä savutus on ?
Huihaimies
savimies kirjoitti:Huohottaako moottori lämpimänä, eli onko havaittavissa selkeää painetta kampikammiossa ?
Pakokaasun värien merkitys olisi hyvä tietää , jotta vika korjaantuisi . Öljyn kulutus ei estä käynnistystä
Huihaimies
Siirtopumppu pitää toimia moitteetta
Kiitos. Asia tuli selväksi.
